Solucion al tema Tripa computada
Raiker
Mensaje por Raiker »
Buenas,
siendo que estoy con el tema del ADAC II se me ocurrio postear esto para que sirva para aquellos con problemas con al tripa computada que quieren vendernos en 900 pesos hoy en dia.
Segun la hoja de datos la tripa da un pulso cada 0.2 metros (con rodado original). yo no pude medir todavia cuantos pulsos por vuelta de tripa tiene, pero un amigo del CRF me dijo que eran 5, si es asi se puede armar con menos de 200 pesos (creo que casi con 100 pesos diria, contando los 20 que sale la tripa no computada nueva) un conjunto de tripa de taxista (8 por vuelta las mejores) y un microcontrolador para que entre 5 pulsos cada 8 de la tripa.
Asi que les dejo de tarea, si alguno tiene una tripa afuera, medir cuantos pulsos salen por vuelta.
Saludos!
EDIT: la tripa de taxista existe en 2,4,6 y 8 pulsos, si llega a ser un numero par el de la tripa original sale menos de 20 pesos la adaptacion porque es un simple integrado cmos.
Re: Solucion al tema Tripa computada
huy si lo llegas hacer chiflame que a mi no me anda
si tienen el sensor de la punta es mejor y mas loable repararla , en mi caso la reparo y quedan perfectamente bien , no uso la tripa de 20$, sino una de 40 y ni salta la ahuja , en un popst habia puesto como se reparaba , en caso que lo deseen hacer sino me encargo suerte :wink:
agtruck
Mensaje por agtruck »
Tuerca, cual es la marca de la de $ 40? las de 20 son peores que la rota que uno saca
R 21 GLX Alize 1994 (carb.)
Raiker
ah yo dije 20 por tirar un numero diferente a los 900 que piden por la computada :P
Consulta, si es computada tiene sensor en la punta? o vienen intercalados en algunos como en el 18/fuego?
[quote="Tuerca";p="53791"]si tienen el sensor de la punta es mejor y mas loable repararla , en mi caso la reparo y quedan perfectamente bien , no uso la tripa de 20$, sino una de 40 y ni salta la ahuja , en un popst habia puesto como se reparaba , en caso que lo deseen hacer sino me encargo suerte :wink:[/quote]
tuerca reparas la tripa¿? desime cuanto es y te lo llevo
yo laburo en mataderos asique estamos serca, a dos cuadras de crovara
coincido con tuerca, es mas facil cambiar la tripa el sensor es raro que se joda tiene un hall y 2  capacitores Ahh tortuga trabaja en VARA KART???...y no es mataderos...
[quote="charlyy2k7";p="53904"]coincido con tuerca, es mas facil cambiar la tripa el sensor es raro que se joda tiene un hall y 2  capacitores Ahh tortuga trabaja en VARA KART???...y no es mataderos...[/quote]
si como sabes? jajaj somos los unicos ahy
marce21txe
Mensaje por marce21txe »
hola muchachos, a mi se me jodio y repare con una comun, pero me sigue sin funcionar el adac, el velocimetro funciona ok, esta todo correctamente armado y el hall en la ventanita del iman, puede ser que con el manoseo y limada del iman para armar la tripa nueva se desinmanto? si le acerco un iman para que vuelva a imantar que onda?
pero como sabes que fuinca ok?? ves la señal de salida del sensor? da una onda cuadrada...
marce21txe
hola charly, quizas me exprese mal, el velocimetro de aguja funciona bien, el reto solo temperaturay combustible cuando lo saco de contacto,
si la tipa funca enla parte electronica deberia marcarte el parcial de recorrido y la velocidad promedio para lo otro necesita la info del caudalimetro
marce21txe
tenes razon, eso no funciona nada, esta en 0.lo tengo con gnc pero el velocimetro digital deberia funcionar .
sor1278
Mensaje por sor1278 »
hola amigos tengo una duda ..yo me compre un 21 nevada 94 inyeccion , no le anda el velocimetro de aguja este tiene una tripa no?? aparte de esta tripa para la compu hay otra cosa que registra la velocidad en la computadora??
juanjofiol
Mensaje por juanjofiol »
seguro que se corto la tripa tenes que fijarte si tenes con sensor tiene un hall o herradura con tres cables
que cubre en donde encastra la punta de la tripa en el velocimetro  el precio de la misma es 1100 a 1200 pesos actualizado suerte.
