Luneta Termica
Luneta Termica
Hola a todos, saludos desde el sur de la argentina,una consulta, no me funciona la luneta termica, presiono la tecla y se enciende el indicador en el tablero, pero no desempaña, que podra ser y el rele que controla, es solo para eso, porque donde esta el zocalo con el dibujo de la luneta no hay rele, el fusible esta bien. salu2
Re: Luneta Termica
Hola DRF2K, primero fijate con una lampara si te llega corriente a la luneta, si te llega bien la corriente, puede ser que esten cortados los hilos del desempañador, si es asi lo podes reparar con pintura de plata o pintura conductora de circuitos electricos, vale mas o menos 40 pesos, el procedimiento es facil, tenes que poner cintas scocht o cintex arriba y abajo de cada hilo, luego lo pintas con esta pintura, luego de cinco o diez minutos se seca y sacas la cinta adesuva, asi tenes que hacer con todos los hilos e incluso con los bordes del desmpañador, y listo esa es la solucion para que funcione si es que estan cortados los conectores del desempañador, ojo fijate que cuando pones la cintas adesiva quede lo mas cerca posible del hilo a reparar sino te va a quedar el vidrio pintado de color plata, Espero te halla servido la informacion y que puedas sulocionar el problema.
Un abrazo desde Bahia Blanca
TATO
TATO
Un abrazo grande
TATO
TATO
