arranca cuando quiere muy manioso el 21 txe frances
es asi se le arreglo el alternador y se puso bateria nueva .......... pero arranca cuando quiere voy andando y se para de una y no quiere arrancar mas se muere de bateria pasa una hora y arranca solo todo bien es raro en frio arranca bien pero cuando calienta se pone pesado y no arranca mas me esta volviendo loco que puede ser si alguien sabe gracias
Asi es el tablero de este txe frances:
Re: arranca cuando quiere muy manioso el 21 txe frances
arranca solo?? sin qe le des con la llave??
te fijaste la bobina?
no no arranca solo no es el auto fantastico lo que quise decir es que cuando voy andando y se para de una se muere la bateria lo dejo una hora parado y vuelve a arrancar como si nada hubiera pasado es muy raro tambien me pasa que cuando calienta hasta lo norma y estan los electros prendido si lo paro se muere tambien me mata porque ya le hice alternador y bata nueva
Que tal Gasty, deja de renegar y hacete una acercada a lo de Carlos Tuerca, seguro que te lo va a dejar pipicucu Saludos
MITXE
MITXE
MITXE
MITXE
- leopadronysualize
Puede ser cualuier componente de los que te mencionaron anteriormente. En mi experiencia personal de hace 2 meses atras era el burro, estaba destruido, reconstruccion del mismo y chau problema. Pero también vas a ahorrar $$$ si te acercas a lo de Tuerca, va a diagnosticar y reparar lo que haga falta...
Me suena que podria ser el modulo de encendido por lo que decis.
>Suerte!!!
>Suerte!!!
Hola Gasty, otro problema mas 8O
Que modelo de 21 tenes, porque dice frances ''tablero digital'', cuál es? el medallion?
SALUDOS
pd: andate a lo de Tuerca como te dicen todos, vos que estas en baires...
SALUDOS
Ale si no me equivoco el Medallion es el modelo que se comercializó en USA y tablero digital es eso un tablero digital, a mi particularmente me gusta mas con "relojitos" te paso un link del tablero
http://www.youtube.com/watch?v=bj-V-aI7DHU
Un abrazo Alejandro
Un abrazo Alejandro
si en caliente le das y el motor esta muy pesado o pesado tambien puede que este fuera de punto, ojo con eso
el burro no creo que sea si anda bien en frio no le hace que este en caliente, hacele poner la lampara aver si esta a punto
el coche es linea francesa pero lo trajeron de españa es un txe 87 y tiene el tablero como el que esta en el link de arriba el coche en frio arranca barbaro pero cuando calienta le cuesta mucho arrancar lo tengo que dejar un rato y despues si arranca .........tambien me ase que lo dejo en el garage a la noche llego lo paro y no arranca mas se le muere la bateria muerto mal cero luces en ningun lado y al otro dia voy y arranca de una es muy raro y me esta volviendo loco llame al taller de tuerca pero esta de vacaciones y no quiero llevarcelo a otro que no sea el tuerca porque todos me lo recomiendan y ya le hice bateria y alternador nuevos
Hola Gasty, Ojala lo yo lo tubiera por cerca al Tuerca, pero vivo en mendoza, y tambien estoy renegando con un problemita parecido, Raras veces no quiere arrancar, por lo general en caliente como vos decis. Bateria nueva, Alternador nuevo, Bobina nueva, afinacion reciente; lo que me falta ver es el Modulo de encendido, y el burro que por cierto haveces al darle arranque esta como MUUUY pesado.
Contanos que te diagnostica Tuerca, Asi nos beneficiamos todos.
Un Abrazo. Atte Cristhian...
mira llame a lo del tuerca y me dijeron que esta de vacaciones ........ cuando vuelva lo levo en caliente se pone re pesado lo unico que me queda por revisar como me dijeron los chicos es el modulo igual ni bien lo vean en el taller de tuerca te cuento lo que me diagnostica el medico y te cuento asi lo podes arreglar o intentar arreglarlo dala ami tambiem me esta volviendo loco me deja tirado cuando se le canta ......cada tanto se pone manioso el 21 jaja ni que fuera una pendeja de quince el auto no pero bueno el 21 es el 21 y lo tengo que arreglar a lo que cueste jaja despues te cuento lo que me diga el mecanico saludo
Hola gasty para mi es arranque a mi me pasaba lo mismo cuando calentaba no arrancaba y dejaba enfriar si.
hace poco arregle el arranque bobina, carbones, tapa, campos, todo nuevo quedo goya. suerte.
saludos...
saludos...
bobinaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
me pasaba lo mismo..
moria y arrancaba al rato..
hasta q undia murio del todo...le dije a mi viejo "es la bobina"...me dijoq no..
lo llevo al mecanico y q era?
bobina ¬¬
bobina ¬¬
