luz del alzacristales - SOLUCIONADO
Hola gente cómo andan?
Les querÃa preguntar si alguno le cambió la lamparita a la tecla del alza cristales del lado del conductor (la que tiene solo un toque para subir o bajar) . El Sábado lo desarmé confiado que era una pavada pero encontré que la tecla es electrónica y que la lamparita está soldada pero del lado de abajo. No encontré la forma de sacar la plaquita para poder cambiarla.
Un abrazo grande
Manuel
Un abrazo grande
Manuel
Última edición por MAN_CAL el 17 Feb 2009, 15:00, editado 1 vez en total.
Re: luz del alzacristales
hola man
es facil tenes que sacar la tapa .es donde apretas la tecla acele precion cun un destornillador de los costados asi sale la tapa despues mira adentro que hay un plastico medio amarillo anaramjado lo sacas y abajo esta el foco .el foco no es como los comunes tiene las dos patitas de alembre
no se te ocurra lo hacer esooooooooooooo, hammer la tecla que el dise es la one towch es totalmente distina a la que desis vos, la one towch la tenes que cambiar con pasiencia cortando alambres y soldando, un abrazo
a gracias por aclarar max no le preste atencion a los mas full penc que eran iguales . igual les dejo las fotos x ahi le sirba a otro que entre a mirar por el tema de las teclas
Gracias a ambos, pero me parece que me voy a quedar con las ganas de arreglar la luz. Cuando la desarmé no habÃa mucho espacio para meter el soldador. Si se me ocurre otra solución les aviso.
Manuel
Manuel
que raro que no c pueda cambiar el foco .no le podrias sacar algunas fotos aver por ahi te demos alguna idea
nadie iso este trabajito de cambiarle el foco
lleva la tecla a una casa de electronica y pedile que te suelde la lamparita, ellos tienen soldadores chicos, justo para esos trabajo. Saludos
si es igual que el de la baliza, lo que hice fue "arrancar" el foco quemado y despues con paciencia pase los almbrecitos y los enrosque a las patitas de los contactos, despues subo fotos para explicar mejor
Gracias por sus respuestas, pero ayer me animé y le metà mano.
Le corté el foquito (lo movà hasta que se cortaron las patitas) y le soldé la nueva.
Les cuento cómo hice. E foquito viejo lo movà hasta que se cortaron las patitas. Los contactos donde tenÃa que soldar la el nuevo foco quedan medio tapados por una cinta tipo scotch que mantiene en su lugar los cuatro contactos de la tecla por lo que la saque y recé poder volver a ponerlos en su lugar.
Al soldador que tengo le cambié la punta por un clavo de cobre bien filoso y le agregué un poco de estaño donde va el foquito. Las patitas del foco las corté dejando cerca de 2 mm de largo (menos no me animé). Envolvà medio foco con cinta scotch en la punta de un isopo para poder manejarlo porque en los primeros intentos con los dedos me resultó imposible hay muy poco espacio y necesitan mucha precisión (probé con una pinza de depilar pero se resbala) Arrimé el foquito y lo soldé. Después queda la otra parte con mucha paciencia de volver a poner la cinta amarilla con los 4 contactos de la tecla (el sistema es parecidos al de un control remoto). Con mucho cariño le puse las tapitas y listo. Funcionó!
El que diseñó este sistema es un hdp, no les costaba nada hacer algo un poco más simple.
Les dejo unas fotos, perdón por la calidad pero presté mi cámara y las saqué con el celular
Los foquitos los compré en la casa de las 10000 lámparas y son T1 de 12V, 60mA
la bolsita tiene además los códigos OR 1089 / STNO 017440
Espero les sirva
Manuel
Espero les sirva
Manuel
hola gente
a que bueno que te salio Man me parecia que no podia ser tan complicado cambiar los foquitos .hay poco lugar pero no es imposible
- Ubicación: ROSARIO, cuna de la Bandera y del glorioso Newell´s old Boys
Hola gente
puede ser que sea otro le problema de la luz de la teclas, que no sean las lamparitas¿? pq la unica luz q me funciona es la trasera izq...
Otra cosa... en que modelos vino con one touch? el mio es 93 txe y no lo tiene... sera q no me fuincione??
gracias!
Saludos a los 21neros!!!! :D
gracias!
Hola Leandro, La verdad que no tengo ni idea. Yo probarÃa cambiando el foco de una de las que no te andan para descartar que esten quemados
Abrazo
Abrazo
