RELAI DE ARRANQUE
daniluca
RELAI DE ARRANQUE
Mensaje por daniluca »
Hola a todos
Les comento que recien llegue de las vacaciones por Mina Clavero. La nave se comportó 10 puntos, salvo en el viaje de vuelta que cada vez que paraba a cargar GNC despues no arrancaba ( directamente no movia el burro). Solo se escucha un pequeño click cerca de la fusiblera.
Necesitaría saber donde se encuentra ubicado el relai del arranque. gracias por los datos que puedan aportarme.
un abrazo, Daniluca
San Justo ( Bs As)
ruben_21
Re: RELAI DE ARRANQUE
Mensaje por ruben_21 »
Suena como a carbones del burro, en el mio de la llave va directo al automatico del arranque.
daniluca
l tema es poder encontrar ese relai que esta fallando :evil:
San Justo ( Bs As)
daniluca
Respono otra vez porque la respuesta anterior solo salió el ultimo parrafo
El burro anda bien y lo hice a nuevo hace 6 meses. Ahora cuando no arranca le conecte un cable directo del automatico al positivo de la batería y arranca al toque.
Solo me queda encontar el maldito relai o ver si es el conector del tambor de arranque.
San Justo ( Bs As)
si mal no me equivoco no lleva ningun relay
confirmadooo no tiene rele de arramque el contactor de la llave de contacto esta jodiendo en tu caso o una falsa conexion
daniluca
Si no existe el relai de arranque entonces me queda desarmar el conector del tambor de arranque.
La duda que me queda es porque la falla solo la hace cuando el motor esta caliente :?:
San Justo ( Bs As)
mira puede ser el automatico, vos provaste directo el burro y por separado el automatico?
por que si el automatico te esta jodiendo las dos cosas por separado andan pero por eutomatico no
me paso que hice el burro lo puse y antes siempre lo pruevo afuera y anduvo bien, y cuando lo puse le doy arranque y empeso clic clic clic, lo volvi a sacar y se me avia jodido el bulon donde apreta el vivo del burro en el automatico y se avia aflojado, corrobora que no sea el automatico
el automatico tira el eje del burro para adelante y cuando esta adelante hace andar el motro del burro, por ahy te esta jodiendo algo
