HOLA AMIGOS 21eros!!! HOY SAQUE A DAR UNA VUELTA AL AUTO DESPUES DE 4 MESES DEL CHOQUE.. LE COMPRE EL RADIADOR NUEVO HICE CAMBIO DE MANGUERAS, CAMBIO DE ACEITE YA QUE CUANDO ME LO CHOCARON ESTABA EN TIEMPO DE CAMBIO DEL ACEITE..
TODAVIA NO ESTA ENDEREZADA LA TROMPA PERO IGUAL ME ANIME A SACARLO PARA VER COMO SE COMPORTABA.. LA VERDAD ME SORPREDIO PORQUE MECANICAMENTE 10 PUNTOS DESPUES DEL CHOQUE..
YA QUE NO PUEDO LLEVARSELO AL MAESTRO DE TUERCA POR LAS CONDICONES DE LA TROMPA..
MI PREGUNTA ERA ES QUE CUANDO IBA ANDANDO TRANQUI.. DE REPENTE ME HIZO UNA EXPLOSION EN EL CARBURADOR ANDANDO A GAS.. COMO SI FUERA QUE TOCIERA EL AUTO.. CAMBIE LOS CABLE BUJIAS LAS 4 BUJIAS Y NADA.. LO RARO QUE A NAFTA NO HACE ESO ANDA DIEZ PUNTOS..
CUAL SERÃ
DESPUES DE 4 MESES
Re: DESPUES DE 4 MESES
Hola Max, creo que hay que ver como esta el encendido por mas que le cambiaste los cables y bujias, tene en cuenta que tambien puede ser que el gas tiene 4 meses , si podes tiranos mas datos.
un abrazo cordial y 21ero.
HOLA MONOGABRIEL MIRA LA FALLA LA HACE COMO DIJE ANTES A GAS.. PERO NO CUANDO EL AUTO ESTA EN RALENTI TAMPOCO LO HACE CUANDO LO ACELERO EN RALENTI ..
SINO QUE LO HACE CUANDO VOY ANDANDO A POCA VELOCIDAD Y MAYORMENTE CUANDO LO APURO A BAJAS REVOLUCIONES.. LO MAS LOCO ES QUE NO LO HACE TODOS LOS DIAS NI TODO EL TIEMPO..
LO RARO ES QUE A GAS LO HACE Y NAFTA NO.. EL POR QUE? NO LO SE..
TE COMENTO CUANDO COMPRE EL 21 ANDABA DE DIEZ LO PISABAS Y CAMINA COMO LOCO..
UN DIA SE ME QUEDO Y NO QUERIA LOLA.. EN ESO NO SABIA DEL CLUB ENTONCES SE LO LLEVE A UN MECANICO RECOMENDADO Y ME DIJO QUE ERA EL ENCENDIDO Y EN UN PAR DE HORAS LO TENIA LISTO SE LO DEJE.. Y CUANDO LO SAQUE DE AHI YO LO ACELERE AL AUTO PARA VER COMO HABIA QUEDADO PERO NO ME CONVENCIA LA ACELERACION DEL AUTO FUI DEVUELTA Y ME DIJO QUE EL PROBLEMA ERA POR LA REGULACION DEL GAS NO POR EL ENCENDIDO..
OJALA PUDIERA TENER EL AUTO EN CONDICIONES PARA QUE LO REVISE EL DOCTOR TUERCA..
DESPUES DE UN PAR DE DIAS ME DI CUENTA QUE HABIA UNA CAJITA NEGRA DESCONECTA CUANDO LEO LO QUE DECIA PORQUE NUNCA LE HABIA PRESTADO ATENCION ME DOY CUENTA POR LA TRADUCCION QUE ESO ES UN VARIADOR DE AVANCE ELECTRONICO QUE LE HABIAN PUESTO EN LA CASA DE GNC..
NO SE SI TENDRA QUE VER POR LA FALTA DE ESTE COMPONENTE..
LA VERDAD NO SE POR DONDE EMPEZAR A REVISAR SI ALGUIEN ME DA UNA AYUDITA SE LO AGRADECERIA MUCHISIMO..
UN ABRAZO Y SALUDOS 21eros!!!!
fijate que no tenga ninguna entrada de aire pirata,plasticos quebrado o mangueras flojas porq hace eso,tambien tapa de distribuidor y rotor,tambien filtro de aire en condiciones...
te explico lo que hace la caja esa negra, cuando el auto esta en nafta tiene que estar de avance 10 grados, pero cuando esta en gas tiene que llevar entre 13 y 15 grados, claro uno lo regula a nafata o a gas el avance pero no puede estar correinde el distrivuidor cada rato que lo cambia de combustible, entonces esa caja cuando uno lo pasa a gas lo avanza electronicamente
lo de las explociones puede ser muchas cosas, cables, encendido,bobina, bujias, y mas pero ahy que empesar a sacar deducciones, y estaria bueno que un mecanico te ponga la lampara para ponerlo a punto
espero que te ayude saludos
MAX gracias por todos los detalles.Es como dicen los muchachos, hay que revisar todo tranky y empesar desde la puesta a punto.Mas te convendria llevarlo a que afinen la reguladora del gnc, hay veces que estan sucias por dentro claro por particulas de aceite, particulas de agua que llegan a tu tanque con el gas bombeado ya que los compresores de las estaciones se van gastando y comprimen tambien estasimpuresas.
No gastes mas tiempo y $$ llevalo de Carlos hacele caso a un gil.
gracias a horacioq por tus aportes , dj tortuga muy bueno lo detallado acerca del variador electronico de encendido y monogabriel la verdad seria lo ideal llevarlo a los de carlitos "TUERCA" estoy tratando de dejarlo mecanicamente bien primero para despues llevarlo al chapista ya que mi auto esta chocado y hay que corregir varias cosas..
si estaria bien de chapa ni lo dudo en llevarlo a "TUERCA" pero es que no lo puedo sacar muy lejos en esas condiciones..
pero tranqui y con paciencia pude deducir la falla, como decidia dj tortuga era problema del avance lo puse a punto con lampara obviamente para gas y diez puntos no fallo mas y nafta anda mucho mejor..
reitero gracias por sus aportes valiosos y como dije antes cuando la nave este en condiciones de rodar lejos estare presente en los encuentros..
un abrazo y saludos 21 eros
