Luz testigo de temperatura!!!
DRF2K
Mensaje por DRF2K »
Hola a todos,!!! alguien sabe por que razon, cuando pongo en contacto el 21, enciende el testigo de bateria, el aceite, el nivel de aceite , pero no enciende el testigo de temperatura, que cuando arranca el auto se debe apagar, ya cambie la lampara, y sigue igual, el testigo del agua en el combustible tambien enciende y luego apaga, si alguien ya paso por esto, y me puede dar una mano mejor. salu2
MITXE
Re: Luz testigo de temperatura!!!
Mensaje por MITXE »
DRF2K controlale los cables que van por el manojo que pasa entre la chapa cubre correa de distribución y el radiador y siguen hacia una ficha  que esta debajo del fusible grande que esta en la torreta izq estos cables se  saben resecar por el calor yo los cambie y la otra comproba que el sensor este bien, este esta ubicado delante a la der y arriba del block en esa pieza donde salen varias mangueras chicas y una de las grandes que va al radiador.
Suerte
MITXE
[align=center]Imagen[/align]
