CONSULTA AIRE ACONDICIONADO
ruben_21
Re: CONSULTA AIRE ACONDICIONADO
Mensaje por ruben_21 »
mmm...suena a que se aislo algun contacto de la llave, habria que destapar y medir, los planos electricos tambien muestran un diodo que se puede haber quemado.
FernandoTXE
Mensaje por FernandoTXE »
German, ante que todo que comento que cuando le carge Gas al AA lo hice en una casa Grande de Ramos Mejia y el flaco se encarga de reestructurar autos para el tunning. Me comento que el AA se tiene que usar en la maxima posicion dado que de esta forma se cierra la compuerta y permite una recirculacion del aire trabajando siempre con aire fresco y alcanzando la temperatura de corte mas rapido. Por ende, el compresor no trabaja todo el tiempo.
Respecto al problema que tenes, yo apuntaria o al potenciometro (Como comenta RdeH) o a los transistores del variador de velocidad del forzador del aire, porque estos trabajan cuando son velocidades medias, cuando lo haces con la maxima utiliza el rele que tiene la placa.
Espero que te pueda ayudar, igualmente antes de meter mano propia, date una vuelta por una casa de aire haber que te dicen, si son correctos te tiene que derivar a un electricista. Y si no lo son te pueden decir que le falta aire, es el compresor, o el cierre centralizado, porque no entienden una GOMA...
Fernando
scout21
Mensaje por scout21 »
hola que tal  estoy queriendo sabes cual es el gas del a/a que lleva el 21 txe modelo 93 es ecológico? o común?
Última edición por scout21 el 03 Sep 2009, 20:57, editado 1 vez en total.
German revisa el variador la ficha recalentada puede hacer que no acople el aire por falta de masa
blackhawk
Mensaje por blackhawk »
[quote="scout21";p="71893"]hola que tal  estoy queriendo sabes cual es el gas del a/a que lleva el 21 txe modelo 93 es ecológico? o común?
saludos[/quote]
Hasta donde yo se , ningun 21 lleva el gas "ecologico" (Dymel 134A). Lleva el comun, CFC12 o freon 12
BLACKHAWK
MITXE
Mensaje por MITXE »
Che German Carlitos (Tuerca) si mal no recuerdo,  tiene unos conocidos de él y cerca de su casa que laburan con el tema del AA si que imaginate como deben andar estos flacos como para que Carlos los recomiende, hablalo con el  :)
[align=center]Imagen[/align]
scout21
[quote="blackhawk";p="71900"][quote="scout21";p="71893"]hola que tal  estoy queriendo sabes cual es el gas del a/a que lleva el 21 txe modelo 93 es ecológico? o común?
saludos[/quote]
Saludos[/quote]
gracias por evacuarme la duda
scout21
Que tal otra vez yo gracias por existir, se descargo la batería y ahora tengo un destello en el panel de la compu abordo que no lo puedo sacar, ni configurar como estaba, sé que en el limpiaparabrisas esta el botón para seleccionar, pero una vez que lo acomodo y paro el auto otra vez aparece cuando lo enciendo, hay una forma de resetiar y configurar?? Por que el manual no lo dice.
desde ya mil gracias a todos
scout21
Perdon alguien me puede ayudar con la compu abordo? esta destellando y no para que hago?
scout21
[quote="ELCUCHU29";p="72361"]Qué tablero tenes? El de comandos de aire y calefacción giratorios o desplazables?[/quote]
Giratorios
