Falla Electrica en mi 21 SOLUCIONADO
- pcmarket
Venia de regreso de un viaje y de golpe el motor hizo una explosion y se apago, lo volvi a encender y todo normal pero al dia siguiente empezo con una falla que lo enciendo y como a los 5 minutos se apaga y no prende, estube revisando y cuando se apaga no hay chispa en la bobina, ya probe con otra bobina pero no doy con la falla.
Les agradezco cualquier sugerencia
R21 TXI 93 Injection Multipunto a gasolina<br />
<a href=\"http://imageshack.us\"><img src=\"http://img508.imageshack.us/img508/7244 ... na1zt1.jpg\" border=\"0\" alt=\"Mi Makina\"/></a><br/>
Re: Falla Electrica en mi 21
saca la tapa del distrivuidor y limpiale los contactos y despues contame, sino es el modulo de encendido
Eh el modulo no esta dentro de la computadora???? no conozco tan bien la renix pero creia que estaba manejada por la ecu el encendido
el modulo esta atornillado a la bobina, un abrazo
- pcmarket
Pues bien hoy he pasado todo el dia buscando la falla y por lo que he podido deducir es la pieza que va en la parte superior de la caja de cambios (en donde va el volante) que viene a ser la bobina captadora, aparentemente esta se calienta y deja de enviar la señal al modulo, cuando el motor se apagaba la enfrie con limpiador de contactos electricos (que era lo que tenia a la mano) y volvia a funcionar (falla algo curiosa)
- juancito25
luz intermitente de tablero indicador de gasoil
Muchachos el dispplay indicador de gasoil titila(intermitentemente) ya probe resetaearlo pero nada y conecte y deconecte la bateria y luego d eun tiempo vuelve...alguie tiene alguna explicacion..se agradece
renault 21 txe nevada gasolera
- pcmarket
Pues bien cambie la pieza y aun sigo con la falla, el motor esta prendido unos 2-5 minutos y luego se va la chispa. Sera el Modulo???
- pcmarket
Aun sigo con mi falla voy a tener que esperar al lunes para conseguir el *&^$^%)(*&^$&$# @# Modulo
- pcmarket
Pues bien ya me consegui un modulo de encendido y efectivamente esa era la falla
Re: Falla Electrica en mi 21 SOLUCIONADO
pcmarket:
Muchas gracias por hacernos saber a todos cual ha sido la solución al problema (hay quienes consultan y luego no comparten el resultado).
- pcmarket
Esa es la idea para que alguien que tenga un problema parecido pueda encontrar respuesta a sus inquietudes
