no funciona abs
- ezebar2006
no funciona abs
hola gente del club ando probando las diferencias de mi vieja nevada a esta nueva y me encuentro que el ABS no funciona,en el tablero el indicador enciende cuando pongo contacto y una vez que arranco el motor a los segundos se apaga pero despues marchando se enciende de a ratos por minutos y se apaga,cuando pongo contacto se siente que enciende la bomba de nafta y corta y la bomba de frenos (creo) y se apaga mas tarde como que se carga tambien bueno si alguno tiene algun dato por donde arrancar para arreglarlo les agradeceria mucho igualmente muy contento con la nevada gracias y abrasos a toda la gente del club.
Re: no funciona abs
consulta con Carlos (Tuerca) el tiene como probrarlo. llamalo y arregla una visita. Todavia estas a tiempo de salvarlo
Re: no funciona abs
Esa averia me surjio a mi,en mi caso eran los captadores del abs de delante,lleva un cable que sale de detras del disco,es un cable bastante fuerte pero con el paso de los años de flexionar miles de veces, por la parte interior se corta ,entonces dependiendo de la posicion en que se queda hace o no hace contacto.
- ezebar2006
Re: no funciona abs
gracias por los datos veremos por donde arrancamos abrazos
- elmacasito
Re: no funciona abs
Buenas,
aca estoy con el mismo problemita que ezebar, con la diferencia que tengo un TXI 94, a veces lo freno y el abs funciona perfecto, otras veces me bloquea, y se prende la luz testigo, no se que hacer, si llevarlo a ver o sacar la lamparita del tablero y listo, ojos que no ven... o simplemente seguir usandolo asi.
Las veces que reamente frene fuerte en autopista funciono bien, supongo que no debe ser algo muy grave, por que si no no funcionaria para nada supongo, por eso con tiempo me gustaria ver de como hago para arreglarlo.
Si alguien nos puede orientar, muy agradecidos, lo del cable que dice cansino, lo voy a mirar el finde, como te das cuenta que esta mal??
Re: no funciona abs
[quote="elmacasito";p="62466"]Buenas,
Si alguien nos puede orientar, muy agradecidos, lo del cable que dice cansino, lo voy a mirar el finde, como te das cuenta que esta mal??[/quote]
Sacar la almparita puede ser muy peligroso, sobre todo si te acostumbrastes al abs, ya que se tratan de manera distintas los frenos con abs a los que no poseen dicho sistema, hace unos años vi en el Cesvi un mondeo rehecho pelota porque en una concesionaria le quitaron la lampara y el chofer (era de un gerente de una cia de seguros) bajo a la banquina a 140 km/h y probo el abs, y se hizo pelota dio como 6 tumbos...
Si lo seguis usando tenes que tener todas las precauciones de un auto sin abs , nada mas que eso.
