CALEFACCION
cybersalazar
CALEFACCION
Mensaje por cybersalazar »
Hola amigos 21eros
antes que nada perdon por solo pedir solucciones y aun poder aportar poco a soluccionar problemas de otros pero a medida que vaya conociendo mas del auto prometo ir ayudando en lo que pueda
En este caso mi solicitud es pedirles si alguien puede subir imagenes de como van los caños de entrada de agua a la calefaccion porque ahora que empezo el frio  esta  no funciona y lo primero que vi es que los caños de entrada de agua no estan  :( y despues seguir por el tema electrico que segun vi en otros post hay un par de relay (creo asi se escribe) que tendre que revisar porque  esta completamente muerta
desde ya muchas gracias de antemano
MITXE
Re: CALEFACCION
Mensaje por MITXE »
Hola Cybersalazar espero te sirva, suerte
MITXE
[align=center]Imagen[/align]
EzequielMatias
Re: CALEFACCION
Mensaje por EzequielMatias »
te recomiendo controlar primero si n o tenes perdidas en el radiador de calefaccioon, probablemnete se lo desconectaran en algun momento para evitar el desarme del torpedo para cambiarlo sino es muy raro que este desconectado
RobertoTXE
Re: CALEFACCION
Mensaje por RobertoTXE »
Hola, lamentablemente es casi seguro lo q dice Ezequiel, si ni tiene las mangueras esta anulado por perdida- obstruccion del radiador de calefaccion.
Última edición por RobertoTXE el 24 May 2009, 04:08, editado 3 veces en total.
RobertoTXE
Re: CALEFACCION
Perdon, desalentadoramente me olvidaba de agregar q debes sumarle a lo anterior,  revisar porque no te funciona el forzador y/o los componentes del sistema electrico del mismo.(segun lo q decis, tambien tenes problema ahi)
lucas
Fundador
Fundador
Re: CALEFACCION
Mensaje por lucas »
Es una pena, pero lo que dicen los chicos es muy cierto , probablemente el radiador de la calefa este picado y lo hayan anulado para evitar tener que meterle liquido refrigerante cada 100 kilometros....
El radiador de la calefa suele anularse porque para cambiarlo hay que sacar el torpedo.
Mucha suerte!!!!!
