no llega corriente la la bobina de ignicion
- cristianm123
hola gente soy nuevo en el foro me compre un renault 21 txe 1994 funcionaba perfecto hasta que me puse a cambiarles fusibles las luces traseras y el estereo y dejo de funcionar la parte elctrica cambie el modulo de ignicion la bobina de ignicion y sigue sin dar chispa luego desconecte los dos cable que alimentan tanto al modulo de ignicion como a la bobina de ignicion les conecte un foco de lus trasera y descubri que la corriente se corta segundos despues de ponerlo en contacto necesito saber si estos dos cables + y - pasan por lagun circuito o solo por la llave de contacto pregunto para hacer puente directo de la bateria a la bobina de ignicion y al modulo de ignicion
Re: no llega corriente la la bobina de ignicion
Hola Cristian bienvenido al club, mira de electricidad no mastico mucho, pero lo que comentas de conectar directo de la bateria a la bobina una vez lo hizo un mecanico en mi 21, tambien por problemas de arraque y haciendo ese puente arranco al toque.
Suerte
MITXE
Suerte
MITXE
- cristianm123
Gracias MITXE ya lo sulucione lo arreglo un elcectricista vecino y le puso un relay no se si es propio del auto pero eso me soluciono el problema no se que funcion cumple pero se que renego 5 horas para acharlo a andar
cristian si tenes un inyeccion el funcionamiento que describis es absolutamente normal, cuando s epone contacto se alimenta la inyeccion y el encendido y se corta la energia cuando presuriza la bomba y luego se restablece cuando el motor gira. quizas tenias jodido el sensor inductivo o hacia falso contacto
- cristianm123
gracias por responder no conocia el foro pero esta muy bueno saludos
Hola Charly:
Necesito por favor si me podes decir cual es el sensor inductivo por que estoy teniendo un problemita parecido y ya no se que mas mirarle a mi R21 TXI.
Marcelo lei tu post anterior pero te ocurre en caliente y res raro, no imposible que el sensor de giro se joda conel calor la consulta tenes que hacerla a Carlitos (Tuerca), en la izquierda tenes sus fonos, que los conoce mucho ams que yo; si por este medio no se puede ayudarte en San Juan hay un taller que tiene la maleta XR25 necesaria para comunicarse con la ecu de estos coches. Es Horacio Mas (HM competicion) generalmente hace autos de carrera pero toca cualquier ecu y las arregla ademas de excelente persona
