NO PEGA MAS EL A/C Y NO ANDAN LO ELECRTOS EN ALTA???
carlos21
Mensaje por carlos21 »
hola amigos buenas buenas no tan buenas :?  paso a contarles hace un tiempo arregle y cargue el aire del auto txe inyeccion 94 andaba de diez pegaba todo barbaro , hace unos dias se me da por chequuear que andubiese yyyy nada muerto el mosito ..... que paso yo por curiosidad le made corriente directa al compresor y pega... que puede ser ,, ademas los electros andan en baja cuando el auto levanta temperatura( antes cuando pegaba el compresor prendian los electros??? gracias chicos un abrazo. 8O  :lol:
MITXE
Re: NO PEGA MAS EL A/C Y NO ANDAN LO ELECRTOS EN ALTA???
Mensaje por MITXE »
Que tal CArlos. mira de AA no le hago mucho, pero n queria dejar pasar esto que posteaste para agradecerte la forma como estas difundiendo la actividad del club en tu provincia MUCHAS GRACIAS! ! !
Con relaciuon a tu respuesta tene paciencia que ya te cva a venir una respuesta tene en cuenta que no es buen momento para postear ya que muchos de los chicos habran viajado por el finde igualmet e
suerte ! ! !
MITXE
[align=center]Imagen[/align]
carlos,amigo,en el filtro del aire acondicionado hay una valvula,esa tiene 4 cables los cuales uno viene de la llave de ac fijate con un probador si llega corriente,si es asi se descargo el equipo,y por eso no arranca ,normalmente donde pierde esta manchado como de aceite,fijate y decime un abrazo :wink:
carlos21
GRACIAS MI TXE Y TUERCA AMIGASO!!!ahora mismo lo voy a chequeear gracias a los dos un abrazo y veo si lo soluciono
Sebabertero
Mensaje por Sebabertero »
Hola muchachos, yo tengo el mismo problema y ya verifique y el equipo esta cargado de gas, asi y todo no pega, cuando acciono la llave del aire con el ventilador encendido se escucha que algun relay se acciona lo que me indica que la llave funciona, ahora a alguien se le ocurre donde puede estar el problema.
Otra cosa, lei que Carlos Tuerca hablo de un filtro del aire acondicionado, es posible?, yo pense y averigue (mal) que no tenia filtro, si tiene filtro lo que debe ser (es el original, ni mi papa ni yo lo cambiamos alguna vez)
¿como l ocambio?
Muchas gracias saludos
ruben_21
Mensaje por ruben_21 »
Seba primero fijate abajo de la bateria sobre el chasis del lado del motor, siguiendo las mangueras del aire te vas a dar cuenta, ahi hay una "cosa" como una botella, ese es el filtro y por el cañito que va hacia el lado del habitaculo esta el presostato, es el desgraciado que impide que funcione el compresor cuando no hay gas, si hasta ahi tetenes tension es porque el presostato sensa que no hay gas suficiente, si no te llega tension puede ser que el termostato del habitaculo este roto (una de varias cosas que pueden ser), este ultimo esta por debajo de la caja vaporizadora y se parece a un automatico de heladera, si te das maña tirate a revisarlo vos sino ni pierdas el tiempo y anda a un especialista, ahi abajo hay varias cosas delicadas.-
Sebabertero
Gracias Lucas, ahora que me aclaras me doy cuenta que entendi cualquiera, pense que hablaban de un filtro de aire del avitaculo, dije buenisimo lo cambio ya.
Igual muchas gracias por la data, lo voy a revisar
Sebabertero
No era Lucas, perdon.
Gracias RdeH
ruben_21
[quote="Sebabertero";p="69335"]No era Lucas, perdon.
Gracias RdeH[/quote]
:lol:  :lol:  :lol:  cambie la firma y se siguen comiendo cualquiera, viste Luquitas
lucas
Fundador
Fundador
Mensaje por lucas »
[quote="RdeH";p="69363"][quote="Sebabertero";p="69335"]No era Lucas, perdon.
:lol:  :lol:  :lol:  cambie la firma y se siguen comiendo cualquiera, viste Luquitas[/quote]
Bueno , por lo menos no se enojan con vos ahora....
