electricidad
elnegrofabio
electricidad
Mensaje por elnegrofabio »
xque cuando voy a 110mas o menos se prende la luz de la bateria a alguien le paso ayuda xfa  :roll:
ilparduino
Administrador
Administrador
Re: electricidad
Mensaje por ilparduino »
Probablemente tengas un problema con el alternador, probablemente los carbones gastados, necesita trabajar a muchas vueltas para dar la carga mínima necesaria, y por eso se te prende la luz del tablero.
Un Abrazo
elnegrofabio
Re: electricidad
gracios x la ayuda un abraso
lucho
Re: electricidad
Mensaje por lucho »
fíjate guisas sea los diodos si son esos cambia-lo a todos creo que son 6 o 8 la mitad negativos y la otra mitad positivos son para transformar la corriente alterna en continua a veces se queman o se rompen 1 o 2 y empieza a fallar a determinadas revoluciones pero cambia lo a todos porque seguro que luego joden los otros además cuando lo compras a todos vienen ya en la plaqueta soldados y sabes que eso no te jode mas por años , también pude ser como dice  el amigo ilparduino quisas en el colector de el alternador los carbones  del regulador no hagan bien contacto o este lleno de carbón las hendiduras del colector de paso si lo revisas controla los rule manes del alternador así no te deje tirado porque cuando están jodidos se te clavan y fuiste no gira mas y por ende no te carga te podes quedar sin correa si se quema por ende no anda la bomba de agua y todo las consecuencias ( ya se uno dice pero si hace un quilombo la correa cuando patina pero si vas con música fuerte en ruta y entretenido en unos kilómetros es suficiente para renegar un rato largo con eso )suerte y quisas algunos de los muchachos sepa algo mas y te de una mano .-
elnegrofabio
Re: electricidad
gracias lucho ya no tengo dudas es el elternador mil gracias un abraso y saludo a los tuyo en tucuman
Her102
Re: electricidad
Mensaje por Her102 »
Antes de desarmar nada, que te midan la carga con un multimetro, sino carga, no te carga ni a 1000 vueltas ni a 3000. si te lo miden y carga bien revisa el cableado, que con el tiempo se pone feo
Re: electricidad
Me parece que el alternador no es , sino se hubiese quedado sin bateria, el mio hace lo mismo se enciende la luz de tablero pero carga con normalidad asi que no le di pelota nunca pero pasan unos meses y lo hace creo que debe ser algun cable con falsocontacto en la ficha de motor.
Fabio, en que parte de Tablada estas? yo soy de alli
elnegrofabio
Re: electricidad
estoy en crovara al 3000 sobre vieytes y vos
Re: electricidad
estas cerca del taller mecanico, ahi nomas de la estacion de gnc
yo estoy en el paso a nivel del hospital vecinal
elnegrofabio
Re: electricidad
gracias german lo voy sacar y lo voy a mira gracias cuchu .yo estoy e el colegio cervants una cuadra mas vieytes 155
elbrujo
Re: electricidad
Mensaje por elbrujo »
Proba acelerar de parado a las mismas RPM a ver si te lo hace.. sino puede que tengas algun cable pelado
DRF2K
Re: electricidad
Mensaje por DRF2K »
Fijate que no este floja o gastada la correa a mi me pasaba lo mismo, estaba floja la correa. salu2
