diagrama de puesta a punto distribucion
Matute
Mensaje por Matute »
Buenas.. :) . necesitaria saber si alguien tiene el diagrama de la puesta a punto de la distribucion; para corroborar si el mio esta bien porque mi motor esta mas lerdo que un caracol  8O ya sea a gas o a nafta; desde ya gracias... :wink:
_Matias_
ruben_21
Re: diagrama de puesta a punto distribucion
Mensaje por ruben_21 »
No solamente la puesta a punto, si le enchufaron el gas deben haber puesto emuladores en los sensores y hay que ver hasta donde toquetearon , ni hablar si en lugar de sensores pusieron chip.  :?
placebo
Mensaje por placebo »
hola como va , mira yo te cuento lo q me paso apenas compre la nave .
el auto estaba echo una babosa no andava ni para atras , le revise la puesta apunto .el avance ,lo lleve rara q lo revisaran a un taller de gnc , y el tipo tenia un 21 tambien , y me dijo llevalo a q te regulen las velvulas y despues traemelo q lo regulamos bien , eso fue hace hace 8 meses y el tipo del gnc todavia me esta esperando porq le regularon valvulas y qedo hecho un relogito, espero se solucione tu problema
oscargabrielperone
Miembro Honorifico
Matute, es facil controlar la puesta a punto de nuestros motores, en el engranaje del arbol de levas debes tener una mueca en su perímetro esta debe coincidir con una ranura que tiene la chapa que proteje la correa de distribución, en el engranaje del cigueñal tenes (tambien sabe estar en la polea) otra marca que debe coincidir con una mueca que tiene la chapa que proteje la carrea, tambien podes poner en el punto 0 o explosión del cilindro 1 (lado distribuidor)no se en el TXI si tiene la marca en el volante, el mio tiene la marca con la graduación.
Espero te sirva.
Slaudos.
les falta lo mas importante , la chaveta del arbol de levas debe apuntar hacia arriba y en el ahujero cuadrado, o sea el punto de las 2 rayitas, ya que el de una rayita atrasa la leva , es para los otros tipos de motores que aca no entraron, disculpen un abrazo :wink:
Matute
bueno gracias muchachos, lo revise y esta bien el punto de la distribucion, mi nave es un txi el tema es que es una tortuga a gnc y a nafta ya no se mas que revisarle es como si estuviera muuuuuuuy atrasado es como si tuviera el motor de un r12 1100, si a alguien se le ocurre algo.................se agradecen concejos y sugerencias
_Matias_
revisastes la luz de valvulas? :wink:
enriqueramirez
Mensaje por enriqueramirez »
Matute
Lo unico que te puedo decir es que el 21 por mas que tenga gas vuela, a mi me lo mantiene y pone a punto El Master "Tuerca" venite a Bs. As. un  dia y listo.
Un abarzo y suerte
tiene razon tuerca luz de valvula y ojo si estan muy cerradas se queman :S
richi
Mensaje por richi »
perdon cual es la luz correcta para txe 2.2 me interesaria saber para controlar el mio  saludos richi :D
lucho
Mensaje por lucho »
Hola richi en frio la de admicion 0,10 mm y la de escape 0,20 mm espero que te sirva el dato y contanos que pasa.-
Matute
bueno voy a revisar bien la luz de valvulas pero puede ser que influya taaaaaaaaaaaaaanto?
_Matias_
placebo
mira  te vulvo a decir el mio cuando lo compre estaba hecho una babosa , pero babosa  bañada en sal , o sea q ni se mobia , ni a gas ni a nafta es mas cuando lo pisaba a nafta parecia q estornudava
le regule la luz de velvulas y santoremedio , ahora es un avion , eso si chocado de atras
richi
Mensaje por richi »
gracias por el dato cuando tenga tiempo de mimar la nave la controlo porque las bujias las quema joya (cafe con leche ) claro pero creo que tiene que caminar mas ..........................saludos
ferjor
Mensaje por ferjor »
queridos amigos tengo mi nave desarmada ya que sople la junta de la tapa x estar picada. me podrian mandar el diagrama de puesta a punto de la correa y la luz de valvula es 202 inyeccion.desde ya muchisimas gracias les dejo mi mail porque por aca me registre pero no entiendo como consultar. espero ayuda gracias. mi mail. jorg_f23@hotmail.com
camio nueva 017.jpg (75.62 KiB) Visto 955 veces
