Espejo SOLUCIONADO
Contanos tus experiencias.
ReNegao
Otra de espejitos
Mensaje por ReNegao »
Buenas, como hace poco que soy 21nero rompi uno de los espejos retrovisores laterales en un encierro, no le calcule bien retrocediendo y la pared estaba demasiado cerca.
El espejo lo consegui en una vidrieria, y lo voy a pegar con fastix a un tamborcito que tiene, pero... el plastico, �Con que lo fijo? Probe con la Gotita GEL pero se despega, supongo que viene algun pegamento especial y espero que alguno de ustedes me lo sepa decir, desde ya muy agradecido. EJC desde Cordoba
jc-nevado
Mensaje por jc-nevado »
bueno, primero q nada bienvenido, segundo, te pido q completes en tu firma los datos del auto y combustible q usas (lo hacÃ�? ’©s desde "mi perfil")... para poder ayudarte mejor...
con respecto al espejo, te cuento q te conviene conseguirte el espejo q viene con soporte, porq asÃ�? ’­ no perdÃ�? ’©s la funcioalidad del motor, y si alguna vez tenÃ�? ’©s la desgracia de tener q cambiarlo, lo podes hacer con facilidad, cosa q si estÃ�? ’ÂÂ? pegado no, yo te lo digo por experiencia, porq tube q cambiar varios de esos (en los lavaderos me los rompieron con la hidro) y te digo q no hay nada como tenerlo como corresponde... pegado es un bajon cambiarlo
con respecto a lo de pegar el plastico, te referÃ�? ’­s a los costados o se rompiÃ�? ’³ en la union/articulaciÃ�? ’³n que tiene?
si son los costados (eso q se desarma) mandale fastix negro...
pd: la gotita gel nuca me pego nada.. es una porquerÃ�? ’­a...
ReNegao
Hola, Nevado, te agradezco la bienvenida. Mi auto es un GTX a nafta, el comando de los espejos es manual, y el espejo viene montado sobre una especie de tambor de plastico con unos resortes que lo rodean. Lo que yo necesito pegar son las tapas de plastico que protegen el espejo, son de color negro y tienen una especie de uÃ�? ’±as pero no encuentro como fijarlas, y es necesario poner estas tapas antes de pegar el espejo. Me fijo si el fastix negro anda.
Despues explicame como poner imagenes para poder incluirlas en mis mensajes, muchas gracias otra vez.-
<B>R21 GTX 92 Nafta</B>
<img>
jc-nevado
1- ah, yo te decÃ�? ’­a porq tengo elÃ�? ’©ctrico y es diferente, no se como funca el manual.
2- con el fastix hacÃ�? ’© esto: primero mandale toda una vuelta al redodr del borde (con las piezas separadas) en el perfil q hacen contacto, no se si se entiende, los unÃ�? ’­s y los mantenÃ�? ’©s apretados con algo, y con el dedito limpias el sobrante q salga... y mientras lo mantenÃ�? ’©s apretado ponele un poco tambien en donde estan las uÃ�? ’±itas rotas... no asÃ�? ’­ en las q estÃ�? ’©n sanas.
3- lo de la firma, juntas las fotos con algÃ�? ’ºn programa (hasta con el paint lo podÃ�? ’©s hacer)... las dimensiones dale 570x135 (aprox) para q no dificulte a la lectura de los mensajes y se vea bien.. una vez q lo tenÃ�? ’©s, lo guardÃ�? ’ÂÂ?s en jpg. entrÃ�? ’ÂÂ?s a imageshack.com y la levantÃ�? ’ÂÂ?s ahÃ�? ’­... no me acuerdo cual vÃ�? ’­nculo es el q es mejor para la firma, pero vas a mi perfil, y copialos todos uno abajo del otro en la parte de la firma... guardÃ�? ’ÂÂ?, anda a la pÃ�? ’ÂÂ?gina inicial de tu cuenta y te muestra tu firma con todas las diferentes versiones, fijate q hay una q te pone la foto como vos la hiciste y no te pone ningÃ�? ’ºn link. identificala y borrÃ�? ’ÂÂ? las otras...
jc
Fco_Cba
Mensaje por Fco_Cba »
no tiene desempaÃ�? ’±ador los espejos? lo de las pestaÃ�? ’±as seguro se rompieron las trabas, es dificil saber que problema tenes para armar sin ver, pero te las vas a tener que ingeniar, cuando tengas que reforzar algun plastico que pegues con la gotita te voy a dar un dato, colocas la gotita en la zona donde queres reforzar, luego le opnes bicarbonato de sodio, y ensima del bicarbonato denuevo la gotita, de esa forma haces un refuerzo que te va a durar bastante.
lo del espejo si no queres gastar mucho compra los de la fuego gta son los mismos, vienen sin la plaqueta desempaÃ�? ’±adora y te van a salir menos, ami me paso y salian 140 mangos el espejo solo, asi que compre el de la fuego y me tome el trabajo de despegarlo el roto de la plaqueta y pegarlo al nvo, quedo de diez
jc-nevado
Fco_Cba escribió:no tiene desempaÃÃ?? ’±ador los espejos?
si lo decÃ�? ’­s por lo q puse yo, pasa q la mia es 90... eso creo q se implementÃ�? ’³ mÃ�? ’ÂÂ?s adelante... q se le va a hacer...
saludos!
ReNegao
Bueno, espero ahora poder mostrar lo que pasa:
Tengo los espejos cortados para colocar. Hay una especie de tambor plÃ�? ’ÂÂ?stico de donde saquÃ�? ’© los pedazos del espejo anterior
El problema lo tengo al tratar de pegar el carenado exterior que se debe poner antes que el espejo. Lo peguÃ�? ’© con La Gotita Gel pero a los pocos dias se volvio a despegar.
Pienso que debe haber un pegamento especÃ�? ’­fico para este tipo de plÃ�? ’ÂÂ?stico, que supongo que es ABS.
Voy a intentarlo con el fastix negro, pero si alguien conoce de algo mejor, me cuentan, Gracias!
Última edición por ReNegao el 07 Jul 2007, 21:32, editado 1 vez en total.
<img>
no tenias nesecidad de romper el cuadrante por la mitad , solo corriendo con un tramontina el seguro , esa alambre acerada para un costado salia ahora tenes que pegarlo con poxipol en los apoyos de la parte que te quedo puesta , sobre donde apoyan los puntos salientes :wink:
omy9
Re: Otra de espejitos
Mensaje por omy9 »
Hola , hay un pegamento ,que se llama Parsecs acero , en pasta epoxy.
Repare el block con eso ,se puede tornear ,limar ,soporta 160|°.
CULCAR
Re: ESPEJO DEL LADO CONDUCTOR ELECTRO0NICO COMO SACARLO
Mensaje por CULCAR »
bien e sacado el triangulo y tambien e sacado la tapa del parlante pero no veo agujero donde pueda meter la mano para desconectar el conector yo tengo un nevada 21 rnd ?sera diferente?  lo que tube notando que me parece que debosacar el parlante eso creo voy bien gracias..
