Hola. Estuve el fin de semana metiendole mano al auto. desarmé el panel de la puerta del conductor para hacerle varias cositas. instalé el el espejo la sonda de temperatura exterior que me mandó charly (gracias charly, anda chiche bombon), limpié la cerradura y aseguré la varilla del cierre centralizado, que tiene la trabita del extremo rota, entonces se me habÃa salido.
También desarmé el tablero para sacarle un ruidito que me estaba haciendo el acrilico, y de paso ponerle wd40 a la tripa del velocimetro.
Hasta ahi todo bien. Ahora me paso algo mas raro que la mierda..
armé sin problemas, pero ahora por ahi (no todas las veces) arranco el auto y andando no me funcionan las teclas de los levantacristales ni del techo electrico, absolutamente ninguna. Ahora bien, abro la puerta del conductor y presiono cualquier tecla... ¡¡y funciona!! y despues de cerrar la puerta ya queda andando.
pero no anda de una. si no hago el chistecito de abrir la puerta no anda ¿Alguna idea? ¿A alguien le pasó algo similar?
Problema raro
Re: Problema raro
Hay un rele detras de la fusiblera, lo vas a encontrar facil, cuando abris la puerta se siente el ruidito de activacion, fijate que por ahi esta flojo o hay que cambiarlo por estar gastado. Busca por ese lado a ver que sale.
Re: Problema raro
si, el que se siente cuando tocas la zopapita del sensor de apertura de la puerta ¿no?
¿tenes presente cuál de todos es?
Re: Problema raro
En ese rele esta jodiendo el normal cerrado es el primero de la izqwuierda si mal no recuerdo, el zocalo es amarillo, con puerta cerrada toma positivo despues del contacto con puerta abierta toma positivo de bateria
Re: Problema raro
ok gracias. a la tarde meto mano y les cuento
