Olor a quemado cuando prendo el forzador
Sebabertero
Mensaje por Sebabertero »
Hola gente linda, alguien me podria decir porque cuando prendo la calefaccion al principio sale mucho olor a quemado y despues merma, va creo que es cuando prendo el forzador. Con el aire no lo puedo probar porque lo tengo descargado.
Saludos y el que pueda que me oriente, muchas gracias
Re: Olor a quemado cuando prendo el forzador
mira emm puede ser por la temperatura que levanta, proba poniendo el forsador en frio o normal, aver si sale olorete
blackhawk
Mensaje por blackhawk »
Una vez Carlos detecto una ficha floja en el forzador que se estaba reclentando y llego atirra humo sobre todo en la velocidad minima. Saca la vista que hay debajo de la guantera y revisa las conexiones.
BLACKHAWK
Sebabertero
Si efectivamente, solo se siente olor cuando pongo la calefaccion, siempre y cuando este con temperatura de agua, con el motor en frio no hace olor.
¿porque sera?
ruben_21
Mensaje por ruben_21 »
Mugre que se junta en el radiador, pelusa algo asi, dejalo andar bastante asi se limpia un poco.
