Hola muchachos. QuerÃa ver si alguien me puede dar una mano con esto. Desde hace unos dÃas que al ir andando de pronto el motor se para, solo por 1 o 2 segundos no mas. Algunos comentarios
-Si la falla osurre llendo muy despacio, el motor se detiene completamente
- Si ocurre arriba de 100/110 KM/H, pega el tirón y sigue andando. En ocaciones hace unas contraexplosiones que se escuchan al final del escape.
- Siempre que ocurre la falla, el cuenta-vueltas se cae e instantaneamente vuelve al régimen que venÃa.
- Ocurre tanto a GNC como nafta.
La verdad que no se por donde puede andar. Alguien me dijo que podÃa ser la bobina???, por lo del cuenta vueltas. No se si tiene que ver o no.
Desde ya gracias al que pueda aportar algo.
Renault 21 ALizé, MOD: 94 2.2 L
GNC
Falla que rompe las bol....
- leopadronysualize
Re: Falla que rompe las bol....
modulo de encendido hacelo revisar por un mecanico o anda a verlo a tuerca,
SIn dudar llamalo y pedile turno a Tuerca, te canta la justa, si es una boludez (para el obvio)al toque te la arregla. Llamalo
1abrazo
1abrazo
tengo un problema re parecido en estos momendos..
de repente se apaga el auto...pero asi subitamente, no cae en vueltas, solo se pagama...y al ratito arranca..
cuando lo pongo en contacto la computadora no prende...esperas un rato y se encienden todas las luces y la computadora vuelve a la vida...y arranca.. o kpas q vuelve a la vida pero le das arranke y vuelve a morirse..
tengo miedo q sea la ecu otra vez y LPMQLRMP :@
alguien me da una mano?
mira a mi paso algo muy similar pero a mi me lo iso de golpe , me pasaba q si lo tenia aselerado arriba de las 1500 o 2000 vueltas el auto qedaba en marcha y si lo dejaba caer de las 1500 vueltas se apagaba al toque , en mi caso particular el tema estaba en el distribuidor , se habian gastado los bujes del eje del dist , y cuando lo mantenia acelerado la misma velocidad con la q gira como q lo mantenia centrado en su lugar y cuando lo dejaba caer del vueltas tomava juego y se descontrolava para cualquier lado y cortaba la chispa ,me dijeron q se podia reparar , yo opte por comprar uno nuevo indiel y me salio no me acuerdo el precio justo pero no pasaba los $ 300
y el cuanta vueltas se cae cuando te hace la falla porq se te corta la corriente
eso me paso a con la nave hace mas o menos hace 2 meses espero te sirva de algo
saludos y suerte
saludos y suerte
- leopadronysualize
yo aun no puedo ayudar con la solucion del problema porque aún no lo hemos arrglado. Lo llevé a lo del Dr. y comenzamos una búsqueda que aún no hemos terminado, para no entrar a cambiar cosas al dope. Esta semana me acerco nuevamente y seguramente daremos con la solución. En cuanto la sepa se las comento.
q loko, lo mio era el corte de corriente de la alarma :@
problema resuelto
problema resuelto
