regular luces corta y larga
educap
Mensaje por educap »
gente como veran soy nuevo con el 21 que compre es modelo 91 version 92  u la pregunta que les  quiero hacer es la siguiente.
tanto las largas  como las cortas estan mal  orientadas ya que iluminan muy abajo   precticamente las largas enfocan a un metro y medio del auto.
deseo saber como se regulan  en una palabra que tengo que tocar para levantarlas un poco asi  puedo tener mejor iluminacion
desde ya gracias  y pido disculpas si es una pregunta boba
Re: regular luces corta y larga
como estas mira abris el capot y arriba de la tenes un chapon con un agujero que vas a ver un pituto para arriba de plastico blanco, en forma de esagono si me equivoco me corrigen, eso es la medida de una llave tuvo de 5 si no me equivoco, bueno tenes que meter una llave tuvo de la medida esa, ajustando sube y aflojando baja, ojo si te pasas de rosca te va a saltar el pituto blanco a la mierda, es complicado ponerlo, pero se pone,suerte, hhhaaa y me olvide, cualquiera que regules te varian las 2 alta y baja, se entiende?
pata_peter
Mensaje por pata_peter »
ESO SI TENES LAS DE REGULACION MANUAL.....SI TENES LAS DE MANDO HIDRAULICO TENDRIAS Q FIJARTE SI ESTA CONECTADO Y SI FUNCIONA EL CABLE, TIENE UN LIQUIDO ADENTRO Q SUELE VACIARSE. EN CASO Q ESE SISTEMA NO TE ANDE TRATA DE DARLE VUELTA AL TORNILLO LARGO Q ESTA EN LA OPTICA Y VAN A SUBIR Y DESPUES SUJETARLO CON UN ALAMBRE. EN EL FASE 1 ES ASI NO SE EN EL FASE 2.
-Palermo, Capital Federal.
educap
desde ya gracias por la ayuda
educap
tengo el comando hidraulico  y deseo saber si alguien me informa  donde se le agrega el liquido  y que liquido hay que ponerle para lubricarlo  ya que la perilla que esta abajo del volante  no me funciona y seguro debe ser por eso.
pata_peter
en la parte de descargas hay un tutorial de como arreglaron el cable hidraulico . buscalo.
