Pedal de freno se va al fondo SOLUCIONADO
peladonqn
Mensaje por peladonqn »
Hola gente.
Antes de ir a una casa de freno y que me estafen, les pregunto a uds. a ver si alguno tiene idea de que puede estar fallando.
Desde hace tres dias cuando voy a frenar, alguna que otra vez el pedal de freno se me vá hasta el fondo. Me fijé y el líquido de de freno está bien. Tiene la cantidad que tiene que tener..
Lo loco es que lo hace por ahi, se me vá el pié hasta el fondo y frena poquito, pero una vez que ya lo hizo es como que algo se acomoda y sigue frenando bárbaro apenas toco un cachito el pedal..
Pregunto porque me lo empezó a hacer el viernes en la ruta (me pegué un cagaso importante), asique pasé por una casa de frenos y embragues que había cerca y de toque me querían cambiar la bomba de freno.. y no creo que sea la bomba. Si fuera la bomba tendría que estar bombeando un rato largo para volver a frenar, y esto es algo como que lo hizo una vez, toco el freno y deja de joder.. es mas, ayer no lo hizo en todo el día.
¿Hay en el sistema alguna boquilla o valvulita que funcione en vacío y se pueda haber desacomodado?
Gracias muchachos
Re: Pedal de freno se va al fondo
si no tenes perdidas por los cilindros y bomba seguro se aflojo un registro trasero, el autoajustable se destraba y se alejan las cintas, antes que nada revisa eso, proba de bombear un apr de vewces y mantene el pedal presionado si se mantiene sin moverse la bomba no es y los cilindros tampoco
mira pueden ser el piston de la bomba, que te alla entrado aire entonces cuando le pegas una ves esta vacio y en la segunda, toma liquido, revisa las cañerias tanto de atras como adelante, mas las de atras, por que las que dan pedal son las traseras, a no ser que tengas disco atras, fijate la cañeria que no este perdiendo, y saca la ruedas de adelante, que ahy ahy un flexible mayado que va del caliper a la cañeria, es el que le da movimiento para cuando doblas, saludos
y chiflanos
peladonqn
miré y perdidas no se ven por ningun lado. bombeo una sola vez y ya queda bien.
voy a mirar las cañerías..
la cagada es que yo de esto no entiendo un joraca.. y no se a quien llevarlo para que no me terminen cambiando la bomba al pedo.
la bomba seguro que no es porque lo bombeo y queda bien.
buen. veo a la tarde y les cuento
bomba de una , no dudes es un elemento de seguridad importante , cambiala y chau drama ,ah pone buen liquido ya que los baratos exceden de alcohol y te caga las cubetas un abrazo :wink:
peladonqn
ok carlos. muchas gracias. hoy mismo voy por ella
max_123_arg
Mensaje por max_123_arg »
a mi me hacia lo mismo cuando lo compre, un mecanico me decia le cambio las cubetas, el otro lo regulo halla, el otro lo regulaba aca, al final compre un bomba nueva, hace ya 2 años y frena siempre apenas lo tocas, otra cosa tambien puede ser las campanas traseras, cuando hice los frenos, cambio mucho la altura del pedal, ahora frena mas arriba.
peladonqn
ay ay ay.. ya me duele el orto... me agarra en tan mal momento de guita..  :cry:  :cry:
blackhawk
Mensaje por blackhawk »
Nose si sera trasladable, pero tuve un problema similar en un R12 .Inicialmente  repararon la bomba varias veces pero nunca terminaba de solucionarse (si no me equivoco la reparacion consistia en cambiar las "cubetas" o algo asi).Hasta que la agarro otro mecanico que segun su parecer no todas las bombas se reparaban y directamente la cambio y ahi nunca mas un problema. No se observaban perdidas de liquido en ningun lado y todas las mañanas o cuando quedaba mucho tiempo parado habia que bombear y agarraba pedal. Al final ya lo hacia en cualquier momento.
Espero sea de tu utilidad
Saludos :wink:
BLACKHAWK
max_123_arg
la verdad que el 21 es asi, no lo tenes que arreglar nunca, pero cuando te toca, te toca
MITXE
Mensaje por MITXE »
Yo tenia ese mismo drama y con esos mismo sintomas, es mas por ahi debe estar posteado, tambien Carlitos me contesto lo mismo que a vos, fui la compre y la coloque previo llamado a Carlos que me explico como regularle el bastago del servo que va en el piston y quedo joya frena como los dioses.
Si queres ir viendo algo mira este post que es donde hice el laburo
http://renault21club.com.ar/modules.php ... ight=fotos
[align=center]Imagen[/align]
germileo
Mensaje por germileo »
Hola peladonqn, te cuento mi experiencia y tal vez sea lo mismo que te pasa a vos. Durante una semana me sucedía lo mismo que te esta pasando a vos con los frenos, hasta que un dia por mas que bombeara no frenaba nada, lo lleve a ver a un conocido y me dijo de una que era la bomba, por lo cual la cambio ( $ 120 nueva + $ 50 mano de obra) y problema solucionado. Solo tenes que hacer que te lo purguen bien, y listo no mas problema.
Suerte y un abrazo
Ruben
Renault 21 Nevada GTX, Año 1992, Solo Nafta
knatalio
Mensaje por knatalio »
A mí me pasó lo mismo y era la bomba, Carlos me la cambió y hasta que vendí el coche me frenó joya.
En su momento la pagué algo de $130, teniendo en cuenta lo que salen otros repuestos no es tanto.
Y después el purgado es importante.
peladonqn
ok gracias gente  :wink:
Fa_K
Mensaje por Fa_K »
dale pelado, arregla esos frenos asi nos juntamos :P
