Ayuda, tengo problema con la bocina??
Muchachos, despues de haber pasado un mes con altas y muchas mas vajas. Aqui estoy nuevamente, pidiendo ayuda
otr vez.De repente me quede sin bocina, mi pregunta es ,sino tiene fusible, lo que se debe haber quemado, es un relay sera ese el problema.....Gracias...Y enque lugar esta.
MIGUEL
MIGUEL
Re: Ayuda, tengo problema con la bocina??
Hola Germán, como andan las cosas por alla. .
Gracias por contestarme tan rapidamente. Si fuera como decis ..es muy dificil hacer el cambio de la famosa llave....
Cambiando de tema, mandale saludos a Carlos ( Tuerca) ,
MIGUEL
MIGUEL
necesitas un destornillador phillip creo y una llave torx de 20
sacas los 4 phillips q estan abajo de la cacha del volante...sacas ese plastico y abajo de la ficha son creo q 2 tornillos torx
sacas eso y sale para arriba, desconectas las fichas y listo...
originalmente son todos torx...!!!! No existen los philips...pero con el paso de los años y los toqueteos....los torx vuelan a la mmm
un abrazo
un abrazo
Buenas noches muchachos, desde ya muchas gracias por la informacion Fa...K y German.
Todo solucionado, okey.
MIGUEL
MIGUEL
[quote="ELCUCHU29";p="70608"]Hola Miguel.
Yo las sacarÃa y probarÃa afuera, con dos cables a una baterÃa.
Voy más porque se te haya jodido la llave, la que también comanda las luces.
El 21 no trae relay para altas y bajas, con lo que sospecho que para bocina tampoco debe traer. (Si ésto es incorrecto, me lo hacen saber y lo borro).
A mà me pasó exactamente lo mismo, y terminé cambiando la llave.
Saludos!!!!
Germán.[/quote]
A mi me pasa lo mismo:
retiré la bocina y la probe directo a la bateria, sonaba como si estubiera ronca,
Entonces compre y cambié la llave nueva, y tambien la bocina.
Resultado: La bocina sigue sin andar, o bien anda cuando quiere, es raro porque cuando anda suena perfecto, y pódes dar varios pitidos, pero derrepente la queres usar y ni señal de vida. No se que puede ser!!
Pregunta (el positivo que sale de la llave a la bicina, es un cable, sin mas nada? podria estar en corto? por donde pasa?)
Saludos!!!!
Germán.[/quote]
si sacas 1 bocina obvio q va a sonar distinto..
el 21 tiene 2 bocinas...una en cada lado cerca de las opticas...
o por lo menos el mio es asi
tengo bocina stereo
tengo bocina stereo
Tiene dos bocinas una para tono grave y otra aguda. Esta en un lugar muy expuesto y si no es bueno el blindaje se jode.
A mi me paso en el fase 1 que directamente no andaba y las cambie por unas similares a la Kobla (en ese momento no me daba para las Hella) y cuando compre el RT no sonaban muy bien y les puse las del fase 1.
BLACKHAWK
hola amigo soy de venezuela, tengo ese problema, pero no se lo que es la llave?????
llave le llamamos al interruptor que toca el claxon
