TEMPERATURA Y LEVANTA PRESION
BUENAS DIAS A TODOS, ESPERO QUE ME ORIENTEN UN POQUITO PORQUE ME ESTOY VOLVIENDO LOCO.
TENGO MI R21 MODELO 91 TXE Y TENGO MILLONES DE PROBLEMAS, SE ME VINO MUY ABAJO EN TODO.
LO MAS GRAVE EN ESTOS MOMENTOS ES QUE ME LEVANTA PRESION Y TEMPERATURA.
EL AÑO PASADO CAMBIE EL RADIADOR, Y AHORA SE ME PINCHO SE VE UNA PEQUEÑA PERDIDA.
EL BIDON DE AGUA, TAMBIEN SE PINCHO EN LA COSTURA.
PERO COMO SI FUERA POCO ME LEVANTA MUCHA PRESION, QUE SEGUN LO QUE ME DIJERON ALGUNOS CONOCIDOS PUEDE SER LA JUNTA DE LA TAPA.
AYER CAMBIE EL BIDON DE AGUA Y SU RESPECTIVA TAPA DE BIDON, ME VENDIERON EN LA RENAULT PARA SALIR DEL PASO UNA POLVITO PARA TAPAR RADIADORES.
EL RADIADOR NO PIERDE MAS APARENTEMENTE, PERO LEVANTA MUCHA PRESION.
EL MEDIDOR DE TEMPERATURA, CUANDO PASA LA PRIMER RAYITA PRENDE, DESPUES A MEDIDA QUE PASA EL TIEMPO, VA SUBIENDO MAS DE TEMPERATURA Y PRENDE EL ELECTRO MAS ARRIBA.
LE TUVE QUE COLOCAR UNA TECLA PARA EL ELECTRO, YA QUE LA AGUJA POR AHI SE ME VA MAS ARRIBA DE LO NORMAL, SIN LLEGAR AL ROJO POR SUPUESTO, ESTA TECLA HACE BASTANTE QUE LA TENGO , YA QUE SIEMPRE TUVE PROBLEMAS DE TEMPERATURA Y QUEDE TRAUMADO Y LA DEJE.
LA PRESION YA ME LA VENIA LEVANTANDO, POR ESO DICEN QUE SE PINCHO EL RADIADOR Y EL BIDON, NO CREO QUE SEA A CAUSA DEL POLVO QUE LE PUSE EN EL RADIADOR.
ESTA BIEN PURGADO, YA QUE TENGO ANUNALADA LA CALEFACCION Y LA DEL CARBURADOR.
SOLO TENGO EL PURGADOR DE LA MANGUERA GORDA DE ADELANTE.
LO TENGO A GNC Y ANTERIORMENTE LE HABIAN DESCONECTADO LA TORTA DEL GNC . CREO QUE LA LLAMAN ASI, PORQUE EL MECANICO ME DIJO QUE PODIA SER QUE JUNTARA PRESION POR ESO.
PERO TODO SIGUE IGUAL.
DESDE YA MUCHAS GRACIAS POR PRESTAR ATENCION A MI MENSAJE Y ESPERO QUE ME PUEDAN DAR ALGUN CONSEJO.
P,D.: EL AGUA Y ACEITE BIEN O SEA QUE NO ESTAN MEZCLADOS
Re: TEMPERATURA Y LEVANTA PRESION
kapo, fijate si el cañito de la manguera finita que sale del vaso recuperador esta bien destapado,revisa el termostato , si tenes dudas sacalo y probalo en tu casa con un jarro con agua en el fuego, si te infla las mangueras no pierdas mas tiempo levanta la tapa
Cambiaste todas las mangueras y cañitos?
HOLA LOCO FIJATE COMO DICE ruffyanis y lucas el termostato puede estar jodido y no te deja circular el agua esta en el comienzo de unas de las magueras guresas , tambien como comentaron en otro foro se sabe tapar un cañito fino que lleva el agua de retorno a el vaso recuperador , en el caso que el radiador no este tapado los conductos y las mancueras bien y el termostato no joda , lo que queda es que en el interior de el blok este con mucho suciedad ya sea sarro si le pusieron agua comun o algo asi .-controla todo mira que ya llega la temporada de calorcito y no te va a dejar seguir el r21 es un fierraso te aguanta un monton el materia pero no abusemos ( lo malo de la buena suerte es que se acaba) contanos como te fue con el control.-
QUE RAPIDEZ MUCHACHOS, GRACIAS POR CONTESTAR.
BIEN, TERMOSTATO NO TIENE.
LAS MANGERAS SE INFLAN PORQUE JUNTA PRESION.COMO DICE RUFFYANIS Y TAL VEZ SEA LA TAPA..
LAS MANGUERAS LAS CAMBIE HACE 6 MESES APROX., INCLUYENDO EL CAÑITO QUE VA AL BLOCK Y LA FLAUTA DE ABAJO QUE ES DOBLE DE METAL.
POR SUERTE HABLE CON EL TUERCA Y QUEDE EN PASAR CUANTO ANTES
LOS VOY A MANTENER AL TANTO.
DESDE YA MUCHAS GRACIAS RUFFYANIS - LUCAS Y LUCHO POR SU PRONTA RESPUESTA
UN ABRAZO
UN ABRAZO
BIEN, MUCHACHOS, GRACIAS AL AMIGO TUERCA, COMO TODOS DICEN Y LO EH COMPROBADO, ES UN GENIO, SE SOLUCIONO EL PROBLEMA.
PARTE ERA LA POLEA DE CIGUEÑAL, LA CUAL ME CAMBIO EL GRAN TUERCA. ( MAESTRO TOTAL )
EL RADIADOR, TUERCA ME MANDO A DESTAPAR EL RADIADOR LA CUAL TUVE QUE COMPRAR UNO NUEVO, YA QUE EL MIO TENIA POCA VENTILACION, TE LO VENDEN COMO ORIGINAL Y TIENE POCA VENTILACION Y ES DE PLASTICO. CAGAD.....
POR SUERTE TODO FUE SOLUCIONADO GRACIAS AL MAESTRO TUERCA, QUE DONDE PUSO EL OJO, AHI ESTABA EL PROBLEMA, SIN DAR VUELTAS
NO CREO QUE HAYA DICHO NADA NUEVO, SOBRE TUERCA, PERO ES NECESARIO RECONOCER MERITOS Y POR SOBRE TODAS LAS COSAS, YO NO LO CONOCIA, SOLO ME GUIE POR EL FORO Y ME TIRE.
UN TIPAZO
SALUDOS
MANGEL
UN TIPAZO
SALUDOS
MANGEL
GRACIAS , GERMAN, LO VOY A TENER EN CUENTA, SI BIEN EL TUERCA ME EXPLICO QUE TE DABAN LA BIENVENIDAD, POR MAS QUE MI 21 ESTE MEDIO HECHO PELOTA, ME GUSTARIA ARREGLARLO UN POCO Y DESPUES IR A LOS ENCUENTROS. PERO TE ASEGURO QUE EN ALGUN MOMENTO VOY A IR.
MUCHAS GRACIAS
MIGUEL
MUCHAS GRACIAS
MIGUEL
Mangel no es necesario que el auto este impecable para venir a los encuentros. Lo que importa es la calidad humana.
Te esperamos!
Te esperamos!
[quote="lucas";p="70990"]Cambiaste todas las mangueras y cañitos?[/quote]
hola necesito saber quien es tuerca ya que sufro mucho de temperatura con mi nevada.
espero alguna respuesta muchas gracias jorge
hola a todos. espero que anden bien. mi consulta es la siguiente: ¿como se dan cuenta de que levanta presion? pasa que buscando en el foro ya que no se me prenden los electros, leà en este post que se pincha el vaso de expansion y que puede ser por la presion. en el mio se le hicieron dos agujeros de menos de medio milimetro de diam. no se si los tendria de antes de comprarlo o se le hicieron hace poco.
Cristian1981, dos recomendaciones.
La primera, hay un subforo en el cual te presentas como si nunca te hubiesemos visto. Nos decis algunas cosas de tu nave y sobre vos.
La segunda , especifica en que parte de Bs As vivis asi te podemos dar una mejor ayuda al aconsejarte lugares de compra o reparacion.
A partir de ahi pregunta lo que se te ocurra que nosotros te contestaremos.......lo que se nos ocurra
Esto sin animo de ofender.
BLACKHAWK
ok gracias capo y paranada me ofendo pasa que soy nuevo y uno no save como son las cosas gracias
