Hola Gente:
Me pueden ayudar a saber que le pasa al circuito de agua, dado que estoy notando que el tacho de agua se pone todo marrón, es como un barro color marrón claro. Hace una semana, desarmé todo, lavé bien el tacho, cambié todo el agua y hoy ya está otra vez sucio. Quiero aclarar, que no tengo problemas de temperatura, hice la tapa nueva hace un año, no pasa aceite al agua y no pasa agua al aceite, va eso es lo que yo creo.
Me pueden decir como se limpia el circuito de agua, y si tengo que colocar algún producto para limpiarlo.
Gracias muchachos, espero v/ayuda.
Tacho de agua sucio
Tacho de agua sucio
Nevada TXE - Mod 92 - Con GNC
Re: Tacho de agua sucio
A mi me pasó igual y era el aceite en el agua, ojo con el radiador que si es de aluminio plástico con el aceite no queda bien, se me hicieron como pelotones de aceite que lo tapó y empezó a calentar, conclusión cambié el radiador y se terminó el problema, a parte de heber cambiado junta. Para mi no te tenes que dejar estar
EX nevadita
EX nevadita
Les cuento que ayer fui a ver a dos mecánicos de confianza para conocer su opinión, al parecer ambos coincidieron en que por el color casi rojizo del barro podrÃa ser oxido del motor y no otra cosa. Obviamente, me quedé mas tranquilo y me dispuse a seguir el consejo de ellos y limpiar el circuito con mucha agua y seguir observándolo para ver que pasa.
Después les digo como termina mi novela.
Saludos a todos y gracias a los que me ayudaron con su opinión
Preguntonta..... que le pones alsistema de refrigeracion? agua con aditivos? agua sola? liquido refrigerante? porque talvez pùeda ser algo por el estilo, cuando te pasa agua al aceite no se te forma una pelicula en la superficie del tacho? Gracias
Mira, yo siempre le puse agua destilada con ELF, pero últimamente le estaba poniendo cualquier porquerÃa de esas que te venden en las estaciones de servicios en bidones de 5lts. y creo que vos diste en la tecla, ya que me ligue un reto bárbaro de mis mecánicos y encima otro reto mas porque según ellos el liquido refrigerante se debe cambiar periódicamente y yo a mi NEVADITA solo cumplÃa con solo agregarle liquido (la porquerÃa) una vez cada tanto.
Espero sirva, saludos.
