Combustible bloqueado en 0_5 litros.
Hola, este problema lo tengo recientemente en mi R-21 TXI 1993, el medidor de combustible del computador aparentemente funcionaba bien con respecto a las cantidades, pero cuando consumà el combustible hasta llegar a 0_5 L al llenar el tanque de combustible, el computador nunca dejo de marcar 0_5 L, se me ocurrió que se pudo haber roto el flotante o algo por el estilo pero me resulta muy raro que haya funcionado bien hasta que llego a marcar 0_5 y quedarse ahÃ. Por favor, ¿sabe alguien si esto puede ser problema del ADAC o directamente del flotante? ¿Es posible resetear el medidor de combustible del ADAC en estos casos?
Muchas gracias.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________
HernanZR21.
Muchas gracias.
HernanZR21.
Re: Combustible bloqueado en 0_5 litros.
Hernan, podrias probar reseteando la compu, me parece que en descargas o en algun post figura como hacerlo, si no podes o no fugura avisame y te mando el tutorial del ADAC para que sepas como hacerlo y cuales son los posibles inconvenientes
R21 TXE 89 - Nafta - GNC
Hola HernanZR21: mira, aca procuramos tener buenos modales y entre ellos esta el de la presentacion para los demas socios, de tu nave y de vos: datos como color, kilometraje,cuanto hace que lo tenes, etc...es una norma de cordialidad y hay un indice del foro donde figura un itemnque dice"presentate y presentanos tu 21". y despues viene el problema que tenes y que en la medida de nuestras posibilidades, te podamos ayudar a solucionarlo. Ah y fijate bien los muchos posts que hay sobre el tema, quizas alli encuentres la solucion.Saludos cordiales y respetuosos, Miguel.PD: bienvenido al foro...
para hacer q se resetee la computadora es tan facil como sacar un fusible...si mal no recuerdo es el 4to de la fila negra, es de 5amp...
pone el auto en contacto, sacalo y volvelo a poner..
te va a parpadear el adac...
de ahi con el boton para resetear los kilometros, lo giras para la derecha y listo..vuelve todo al estado anterior
a mi a veces me pasa q cuando cargo nafta no me aumenta...keda ahi como estaba antes :s
hago eso y listo jaja, no puedo sacar el flotante para revisarlo..
SLDS!
SLDS!
a mi me pasa lo mismo o algo parecido un ejemplo si yo tengo 20 litros que es lo que me marca en la compu y como mi auto anda a gnc empieza a descontar la nafta como si estubiera andando a nafta y se me pone 0_5 litros y la verdad no se que es ni como se aregla pero cuando apago el auto se resetea y me vuelve a marcar 20 litros
8O
La mia se traba por que no me funciona el marcador de nafta y me traba todo el adac, pero sacando el fusible se apaga y cuando lo pongo sigue trabado, asique tengo que desconectar la bateria para resetearlo..
desconecta la bata un toqe..
y volve a conectarla...
Aún sigo con el problemita. Ya hice lo de desconectar la bateria, queda parpadeando y luego giro el boton para que deje de parpadear, y sigue igual, y tiene un par de cosas nuevas, cuando se le canta, marca y cuando no vuelve al 0_5l, pero cuando marca lo hace mal, no marca la cantidad de litros que deberia marcar, por lo que me parece que se cae de maduro que es el flotante, voy a probar y les cuento. Este auto antes de que compre andaba a gas puede ser que haya quedado medio mal el flotante.
no tendria porq haber kedado mal el flotante por usarlo a gas :S
nasta tiene haber si te la robaron jajajja a mi me paso algo asi yo creia que tenia medio tanque que era lo que yo habia cargado y era que ya no estaba mas en el tanque pero reneje con el flotante y la mar en coche y era que me habian chafado la nast ajajaja
Justamente el auto de mi amigo (me presenté hace un rato en el foro en la zona correspondiente) tiene este problema, llenó el tanque y le marca 0_5L parpadeante... voy a probar lo que indicaron aquà a ver si lo soluciono y les cuento
Se gira la perilla de puesta a cero del cuenta quilometrros un cuarto de vuelta a la derecha,es decir en sentido de las agujas del reloj y se resetea asà lo indica el manual del auto
- FULGENCIONEVADA95
Hola como estan Todos, me vuelvo a presentar, ya que lo hice y se me borro la cuenta, entonces me reinscribi, Fulgencio Caceres es mi nombre soy Lic en Enfermeria, dueno de una joya verde Nevada 95 7 asiento con el que viajamos por todo el pais con mi familia. El problema de la Maquina es la misma que planteaba uno de los del foro, voy a probar de resetearlo despues vemos que onda. saludos a todos.
la aguja de la nafta te anda bien?¿
- FULGENCIONEVADA95
Hola de Nuevo, probe de resetarlo sacando el fusible pero no, lo desconecte de la bateria pero no, que otra cosa puede ser,
no tiene aguja para medir nafta solo el surtidor y el medidor digital, gracias por sus aportes,
