aceite en el agua
aceite en el agua
buenas tardes muchachos tengo un problema con el agua se me esta metiendo aceite al circuito de agua no se que es le saque la tapa de valvulas y esta impecable.por favor saquenme esta duda muchas gracias.saludos!!!
Re: aceite en el agua
a mi me paso algo parecido, según me explico el mecanico, estos motores la fundición es muy porosa y con el tiempo se hacen pequeñas filtraciones de aceite, en caso de ser mayores tenes que desarmar, buiscar y tapar la filtración. Yo no hice ese trabajo porque me pasa muy poco aceite, es infimo.
sugiero, no me maten por lo que voy a decir, pero por las dudas, no se podria poner esos polvitos para reparar radiadores, ya que circula por todo el sistema de refrigeracion y si la perdida es infima, por ahi lo tapa, no se me parece, es a modo de consulta
R21 TXE 89 - Nafta - GNC
[quote="fedecruzdel";p="73047"]sugiero, no me maten por lo que voy a decir, pero por las dudas, no se podria poner esos polvitos para reparar radiadores, ya que circula por todo el sistema de refrigeracion y si la perdida es infima, por ahi lo tapa, no se me parece, es a modo de consulta[/quote]
jajajajaja no esta mal tu pensamiento, peroooo es una locura, vos pensa que que ahy lugares donde va el aceite que es muy chioco y taparia todo, aparte anda a saber como reacciona con el aceite ese producto,
se que ahy un aditivo, pero viste como son estas cosas, tapa lo roto y lo no roto
Tortuga, me parece que me mal interpretaron, yo decia de ponerle ese polvito y al radiador, no al aceite, y por ahi la perdida se suelda del lado por donde circula el agua, ya que el polvito ese viene con una especie de aserrin finisimo y trozos de metal, me parece que es estaño o algun producto similar, yo en una epoca lo use en el radiador y safe momentaneamente, y no me tapo ningun conducto, es mas el termostato estaba impecable
Imposible la presion del circuito de aceite es varias veces mayor que la de refrigeracion; el problema esta en la junta de tapa de cilindros
[quote="fedecruzdel";p="73100"]Tortuga, me parece que me mal interpretaron, yo decia de ponerle ese polvito y al radiador, no al aceite, y por ahi la perdida se suelda del lado por donde circula el agua, ya que el polvito ese viene con una especie de aserrin finisimo y trozos de metal, me parece que es estaño o algun producto similar, yo en una epoca lo use en el radiador y safe momentaneamente, y no me tapo ningun conducto, es mas el termostato estaba impecable[/quote]
si si perdon, lo que vos desis es estaño en polvo
pero no es aconsejable tambien todo eso.
Hola, mira a mi me paso lo mismo, el mecanico me recomendo para no desarmar todo el motor, por un poco de aceite, es que le ponga detergente en el tacho del agua , de esa manera se limpia el circuito y no se tapa nada por el aceite.Y por ahora ando 10 puntos con magistral...
pose disculpa pero, no es lo aconsejable, ya que el detergente hace espuma, por lo tanto genera burbujas en el circuito , provocando posibles recalentadas, es mejor un desengrasante universal para ese tipo de problemas un abrazo
