Cable de acelerador del txe
LuisTegli
Mensaje por LuisTegli »
Hago una pregunta: a ver si alguien me puede ayudar. Hoy al arrancar el coche se me fue a 5000 vueltas y no podia bajarlo. Al revisar veo que se rompio una pieza de plastico que esta donde se regula la tension del cable. Esta pieza esta en la tapa de valvulas, con tuerca y contra tuerca, note que el resorte es muy fuerte, que funcion cumple dese ya muchas gracias.
gabrieldelastonas
Re: Cable de acelerador del txe
Mira Luis, la verdad nose de que pieza hablas pero con lo del resorte y el acelerador que se me trababa como a vos renegue bastante... Nose por que pero me dio mucho laburo que quede bien...
lo mejor que puedas sacarle foto  subirlas
knatalio
Mensaje por knatalio »
Si no me equivoco la pieza que decís vos sostiene y tensa el resorte que hace que el acelerador vuelva a su posición original cuando soltás el pedal. Al mismo tiempo esto hace que la mariposa del carburador cierre la entrada de combustible al motor.
Por eso cuando se rompe el coche se acelera solo.
Lo que tenés que lograr es que el resorte se tense y el cable del acelerador no se suelte.
Espero te sirva.
LuisTegli
Muchas gracias knatalio, lo resolvi de esa manera. Estoy luchando con la temperatura, despues les cuento, lo que se es que me acuesto pensando en el famoso circuito de agua, me tiene loco. Un agradecimiento a todos.
fedecruzdel
Mensaje por fedecruzdel »
me parece que lo que Luis quiere decir es el sistema que regula la tension del cable de acelerador, por lo menos en mi nave sirve para eso
R21 TXE 89 - Nafta - GNC
el resorte de acelerador es el que se conecta al carburador, la pieza que se le rompio segun entiendo, es el tope de compresion cuando se llega a fondo ese resorte provoca que se desplace la funda evitando la sobretension del cable y la fatig adel mismo. De alli no se regula ninguna sensibilidad solo el juego muerto del pedal
knatalio
No hay problema Luis. Preguntá lo que quieras que con la temperatura también me pasó de todo y te puedo ayudar con la experiencia que tuve.
