Buenas noches a todos!!
Les comento para ver si me pueden dar una mano ya que ego un problema que no se por que lado puede venir... El error es conocido, se prende la luz de la Batera en el tablero el tema es en que momento y hasta cuando...
Se prende cuando el auto esta mas o menos en temperatura y se apaga cuando lo paso de las 3000 RPM. Lo que note es que junto con este problema al arrancar le comenzó a patinar una corres... entiendo que no esta relacionado pero.... Puede ser el regulador de voltaje, el cable de masa que comentaba Carlos o que?
No note ningún problema de luces ni nada por el estilo…
En caso de que sea el regulador alguien sabe cuanto sale? alguien me puede indicar donde esta para cambiarlo en caso de que sea eso?
Muchas gracias a todos!!!!
Toton
Regulador de Voltaje??
Re: Regulador de Voltaje??
Disculpame recien veo el post, el regulador de voltaje esta en el alternador, segui los cables y lo encontras.
Buenas tardes!!
Ya encontre el regulador y se lo cambie y funciona de 10!!!
El tema es ahora  que cuando lo pongo en contacto no se prende la luz de la bateria en el tablero.... alguien me puede decir que conecte mal??
Muchas gracias!!!
Toton
Muchas gracias!!!
Toton
Mira aca hay gente que sabe mecanica electricidad y otras cosas pero magia uno solo...TUERCA
los demas sin ver somos naufragos.
