problema bocina luces intermitentes alarma original
chris
Mensaje por chris »
buenas tengo un r21 txi 1991 , el auto esta original todo funciona (hasta hoy ) paso a comentarles mi problema a ver si a alguno le paso.
a mi r21 le entra agua por la antena del techo, cada tanto jode y se pone rompe bol.. el cierre la alarma etc, bueno en fin el otro dia termino de palmar , calculo que es eso no se , me bajo del auto , lo apago y lo dejo ahi , cuando voy a prenderlo otra vez ...... se quedaron fijas las luces bajas, la intermitente pero fijas y la bocina..... no hubo forma de que se arreglara... desconecte el borne, luego  desconecte la bocina , pero al conectar el borne , las luces seguian fijas tanto las bajas  como las intermitentes (las cuales no parpadean quedan fijas.
ahora bien
ya probe con otro mando de luces y nada
revise todos los relay y estan bien
saque la lampara del techo y la seque
en cuanto a los fusibles , se presenta el problema, si saco el fusible 22 (segun manual ) se apagan las intermitentes fijas la bocina y las bajas, pero....... si toco la bocina prenden las intermitentes  8O
y cuando pongo ese fusible otra vez vuelve el kilombo y hace un chispaso
cosa de mandinga.......
yo creo que debe estar relacionado con la alarma original del auto , mis preguntas son
como elimino ese sistema de alarma?
a alguno le paso algo asi?
alguna idea o solucion ?
desde ya gracias por sus comentarios y sugerencias
Última edición por chris el 11 Nov 2009, 23:38, editado 2 veces en total.
Re: problema bocina luces inetmitentes alarma original
hola como estas, mira no entendi si tenes un auto muy antiguo o le pifiaste en la fecha "tengo un r21 txi 1191"
con respecto a la alarma si no me equivoco abriendo la guantera tiene una llave para desconctarla, pero el problema fue que te hizo quilomvo el agua, trataste de desarmar el techo para revisar por ahy?
chris
Mensaje por chris »
si lo de la guantera tambien lo hice pero nada.......
el techo revise todo y todo esta seco bien y sin nada sulfatado
ah el auto es 1991  :wink:
chris
Re: problema bocina luces intermitentes alarma original
Mensaje por chris »
:cry:  alguien que tenga alguna ayuda?
ilparduino
Administrador
Administrador
Mensaje por ilparduino »
Lo unico que se me ocurre es que desarmes nuevamente sobre la columna de dirección y chequees cable por cable, que no se hayan dañado las vainas y no tengas el mazo de cables en corto. O también podés revisar los relays que se encuentran detrás de la guantera, creo que el de los giros y la bocina anda por ahí, también atrás del tablero vi un par.
Un Abrazo
chris
Mensaje por chris »
gracias ilparduino, tenes idea como desactivar la larma original que no sea con la llavecita , por q lo hago pero no hace nada , quiero sacarla de raiz
chris
Mensaje por chris »
voy a tener que vender esta merda de auto , me tiene podrido
[quote="chris";p="77201"]gracias ilparduino, tenes idea como desactivar la larma original que no sea con la llavecita , por q lo hago pero no hace nada , quiero sacarla de raiz[/quote]
desconectale el conector blanco debajo de la fusilera ahi deberia quedar sin alarma
