Consulta poProblemas con luces testigo Aceite y Temperatura
Hola Muchachos, le comento se me trabo la bomba de aceite, cambiamos la bomba, aceite, filtro, bulbo, bulbo de temperatura del aceite etc, pero al ponerlo en marcha empieza a parpadear las luces del aceite y la de temp y la aguja del nivel de aceite sube y baja, alguien me podria orientar si es un problema electrico muchas gracias
Nevada RN - 2,1 D - 95 - gris
TANDIL - Bs As
Re: Consulta poProblemas con luces testigo Aceite y Temperat
hola , mira hace un tiempo atras a mi paso lo mismo y el problema estaba en un manojo de cable q va desde una ficha q esta por arriba del filtro de aire ,y pasa entre el multiple de admision por arriba del burro de arranque y parte de los cables terminan en el bulbo de aceite y en el de temperatura
a mi me los soluciono el dr tuerca , pero como vos estas medio lejos , te diria q es cuestion de empesar a seguir esos cables y ver cual esta chamuscado
espero te sirva mi opinion
saludos y suerte
saludos y suerte
Placebo, Muchas gracias por la atencion, un abrazo
TANDIL - Bs As
