problema muy ruidoso.
- grafitti
Hola muchachos saludo para todos, hace rato que no los molesto, pero hoy domingo sucedio algo, todo bien con la nave hasta que a la mañana en una calle de mi ciudad que tiene un reborde el pavimento muy alto algo sucedio. Como siempre el desnivel en cuestion lo tomo muy despacio la calle por la que vengo es mas baja que el pavimento de la calle que tengo que cruzar, al repavimentar esta ultima la dejaron muy alta respecto de la otra entoces se golpea mucho el tren delantero ya que la altrura es mucha, un auto con babero seguro lo rompe.............de todos modos aun despacio es un golpe y un salto importante espero se entienda..............hoy al tomarlo de repente al golpear despacio pero golpear igual se sintio un ruido en el motor como si si hubiese soltado algo que comenzo a rozar, pense que podian ser los electros, o que se rompio una pata de motor, hace poco cambie una y el año pasado la otra, creo que es la pata, de todas formas cuando arranco no tiembla el motor tipico de tener una pata rota, se levanta del lado donde esta rota la pata, eso no ocurre, al ruido lo tengo ubicado mas en el sector de las correas.-..........toque las correas y ninguna se aflojo, se me ocurre que es en el interior de la chapa que protege la correa de distribucion................puede generarse al gun ruido muy fuerte cuando el tensor se rompe o suede algo con esa correa¡??????? ES PRACTICAMENTE NUEVA LA CAMBIE EL AÑO PASADO, el auto no levanta temperatura, solo hace un ruido muy fuerte de rozamiento............puede ser la lbomba de agua tambien pero el ruido es muy fuerte!!!!!!!!!!!!!!!! y en ese sector......................no lo voy a andar hasta mañana para llevarlo al mecanico, lo podre andar?????? desde el lugar que sucedio hasta casa hay unas 10 cuadras y no hubo ningun problema de traccion ni de temperatura, el ruido andando bajo un poco de volumen.......................luego de 3 horas lo volvi a arrancar y el ruido es muy fuerte .............alguna idea por favor n abrazo para todos.
- grafitti
Re: problema muy ruidoso.
Muchachos acabo de tratar de identificar de donde viene el ruido otra vez, ahora con una linterna, la correa de distribucion esta bien puesta no se la nota suelta, lo arranque y lo deje medio encendido, el ruido viene de abajo de la tapa de valvulas en su interior me parece que esta, con la linterna ya oscuro pude ver bien el estado del tornillo de la polea de la lbomba de agua y se nota esta bien adentro no tiene luz la rosca entonces esta bien ajustada, las correas ninguna tiene panza digamos...........abajo de la tapa que puede hacer ese ruido, me hizo acordar alguna vez a un falcon 3,6 que no tenia aceite y andaba igual hasta que salia despues ya no hacia ruido pero no tenia nada de aceite voy a verle el aceite, si tienen alguna idea de que pueda ser lesl agradecere me den una mano gracias. a medida que lo acelero el ruido a roze se apaga un poco y se transforma en un silbido mas bajo....................pregunta lo podre llevar hasta el mecanico andando??????????? gracias.
hola ,,mira se parece bastante a lo que me paso a mi apenas compre la nave , en mi caso el ruido lo probocava el tornillo que apreta la polea del arbol de levas , en mi caso particular , se habia aflojado ese tornillo que la apreta y el mismo estaba girando contra la chapa que cubre las correas ,hacia un ruido bastante insoportable esos es lo que me paso a mi ,ya mas no me atrevo a opinar , suerte y saludos
fijate que no este rozando el chapon con el motor, capaz le pegaste un golpe y se doblo un poco, un abrazo
- grafitti
Muchachos gracias por sus comentarios, hoy temprano lo arranque por supuesto comenzo el ruido a cacerola terrible, lo acelere un poquito y bajo el ruido a un sumbido como de un eje girando en fin mas o menos...................lo lleve despacio al mecanico es lejos pero llegue lo mas bien el motor todo bien la ltemperatura perfecta me fui en segunda marcha............lo pare en el mecanico y luego al arrancarlo de nuevo para sentir el ruido solo hacia el sumbido no el ruido terrible que hacia antes........segun parece es algo que esta dando en el chapon o no se donde, luego de golpearlo en el bordo........nuevamente gracias y comento el final de la historia esta tarde un abrazo para todos, muchas gracias.
Mucha suerte , ojala no sea nada grave!
- grafitti
Gente retire el auto con service completo ya que le hacia falta listo para las vacaciones!!!!...............el chapon se golpeo y comenzo a dar en el motor.................
:D afortunadamente..................quedo como estaba joya
........gracias por sus comentarios les mando un abrazo y muchas gracias.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
no puedo creer q le pegue a la respuesta jajajaja
