VIBRA TODO EL AUTO CUANDO LO MANTENGO EN 2000 RPM XQ??
BUEN DIA AMIGOS , BUENO YO ME LLAMO DARIO TENGO UN TXE 1990 LO COMPRE HACE 2 MESES , TENGO EL PROBLEMA DE QUE CUANDO LO MANTENGO A 2000 VUELTAS SE SIENTE QUE VIBRA TODO EL AUTO , PERO NO CUANDO ESTA EN MOVIMIENTO , SOLAMENTE CUANDO ESTA DETENIDO , HACE UNOS DIAS LE TUBE QUE CAMBIAR LAS DOS PATAS DE MOTOR Y LAS DOS PATAS DE CAJA XQ ESTABAN DESTRUIDAS , SE DESPLAZARON Y ME HICIERON SALIR UN SEMI EJE, ASI QUE NO CREO QUE SEAN LAS PATAS , ALGUIEN SABE QUE PUEDE SER, ??? Y UNA CONSULTA MAS , SI ALGUIEN CONOCE DONDE PUEDO COMPRAR LA INSIGNIA DE TAPA DE BAUL QUE DICE RENAULT 21 ME AVISA XQ SOLO CONSIGO LA QUE ES ADHESIVA Y ES UNA PORQUERIA . MUCHAS GRACIAS A TODOS , LOS FELICITO POR LAS NAVES!!!!!
Re: VIBRA TODO EL AUTO CUANDO LO MANTENGO EN 2000 RPM XQ??
yo tengo insigña de esas original llamame
em por casualidad, no tuvo una recalentada y le paso agua al cilindro, te explico, un amigo le paso con un 128 que le calento y le paso agua para los cilindros, y le empeso a vibrar el motro, pense que al pasarle agua andava en 3 cilindros, por como vibrava, cuando sacamos la tapa , nos encontramos con un piston mas bajo que el otro, eso supongo que fue por el agua que hizo comprecion y doblo una viela y cigueñal
la verdad que no se si algun momento recalento hace muy poquito que lo tengo yo , espero que no sea eso por que no tengo un mango para desarmarlo tanto , estoy mas pobre que el chavo despues de comprar el auto jaja si alguno se le ocurre alguna otra cosa que puede ser aviseme. lo que tengo tambien es un problema con la temperatura, o creo que es un problema yo tengo entendido que la temperatura normal es despues de la letra c cuadrada la segunda rayita , a mi se me pasa a veces un poquito mas de esa segunda raya. no se si es normal o hay algun problema , lo que se que si tiene el auto es una perdida de agua , que gotea solamente con el motor en marcha y caliente y la gota cae sobre la pata de motor del lado del conductor , no se si es alguna manguera que no alcanzo a ver o si es el multiple de admision . muchas gracias a todos!!!
- csaucedo
fijate sacandole el taco de goma que esta debajo de la araña, y probalo sin el taco, si es eso cambialo o trata de repararlo, suerte
Hola a todos, a mi tambien me vibra en 2500 con el vehiculo parado. Un amigo descubrio que una pata esta echa bosta, puede ser eso?? Justo del mismo lado que se me rompio el semieje tres veces ya...
A MI ME DIJERON EL OTRO DIA Q ESTE AUTO LLEVA 3 PATAS DE MOTOR NO SOLAMENTE LAS 2 Q SE VEN A LOS COSTADOS PUEDE SER?? CUAL ES EL el taco de goma que esta debajo de la araña POR Q NO TENGO MUCHA IDEA SINCERAMENTE. MUCHAS GRACIAS A TODOS!!
Dario, Son dos las Patas de Motor y dos las Soportes de Caja,, yo tenia las dos patas de Motar cagadas y las hice cambiar,, lo unico que me provocaba era que me tocaba el caño de sadlida del Multiple ( o sea el caño de escape ) con el Chasis..lo que hacia cuando estaba regulando golpeaba y muy pocas vibraciones ,, fijate si no es eso !!!!
Suerte
Suerte
Dario bienvenido,fijate que si las patas son de mala calidad son muy rigidasy bibra seguramente los tacos de la araña estan duros por eso bibra es normal que pase eso con los tacos duros,lo tiene que reparar alguien competente hay que bajar la araña,consultalo con carlos TUERCA suerte saludos.
Pueden ser mil cosas, algún buje de la araña, algún taco de motor, etc, llevaselo a TUERCA para que lo mire y al toque te dice. Saludos.
sabian que nuestros 21 llevan patas de motor hidraulicas?
tortu, las del 21 no son hidraulicas, si las del laguna, un abrazo
[quote="max-power";p="79771"]tortu, las del 21 no son hidraulicas, si las del laguna, un abrazo[/quote]
mira lo que tenia entendido que las patas originales son hidraulicas y no se fabrican mas
por eso noadie sabe de esto
[quote="dj_tortuga";p="79755"]sabian que nuestros 21 llevan patas de motor hidraulicas?[/quote]
Algunos las traen tambien neumaticas....SI !!! trabajan con aire, entre medio de la goma y el soporte....pero lamentablemente duran hasta que el dueño se decide a cambiarlas por unas nuevas y sacarle algunos ruidos al auto.
jajajja, buena respuesta, las del 21 no son hidraulicas dj, lo que si las originales vienen con otra calidad y duran muchisimo mas, se consiguen y valen 4 veces mas q las comunes, un abrazo
