Consulta sobre ruido en electro
Buenas, después de un tiempo de solo leer, hago una consulta.
Mi problema empezo el año pasado, me choco un flaco en moto que iba en contramano, obviamente sin seguro, sin nada. Me rompio paragolpe, radiador de agua. capot, la chapa donde esta el logo (no recuerdo el nombre) entre lo que recuerdo. Cuando empece a arreglar el auto, se me fueron los costos al carajo, cuestion que algunas cosas se repararon y otras se compraron nuevas, entre las cosas que se repararon, una fue el bastidor de plastico donde van colocados los electros, creo que se llama encauzador.
Bueno, ayer vuelvo de cambiar el radiador de agua, puesto que el que me vendieron hace un año era una porqueria de aluminio y andaba con problemas de temperatura. Ahora bien, cuando vuelvo, uno de los electros empieza a hacer un ruido insoportable, como si se fuera a estar por engranar. Me fije como pude (estoy con una rodilla rota y no puedo arrodillarme) y veo que el encauzador esta roto una parte y que la paleta del electro a la que hago referencia esta suelta, como si el eje (no se si tiene un buje o que) se rompió.
La consulta es, se puede reparar? Pregunto porque termino de gastar 470 mangos en el radiador, y segun me dijeron un electro acá en Paraná esta arriba de 300 mangos lo cual me terminaria de dejar sin plata, justo a esta altura del año.
Bue, si ya se, que mala leche, no?
Gracias por leer.
Gracias por leer.
TXE \'93<br />
GNC / POLARIZADO / ALARMA
Re: Consulta sobre ruido en electro
si, ahi desarme un poco como pude, y vi que esta solamente suelta la paleta.
Gracias.
Gracias.
TXE \'93<br />
hola Provinciano
seguramente te tienen que vender la paleta sola
ojo como sacas y pones la paleta si le haces mucha fuerza o golpias se corre el eje del motor , lo ideal seria tener algun tipo de extractor
Se la voy a llevar al electricista, me cague el meñisco de la rodilla, asique imposible ponerme a hacer algo asi...
TXE \'93<br />
hufff somos dos de los meñiscos jajaja es normal.
em las paletas no salen caras es lo que tengo entendido
Bue, 70 mangos la paleta, mas otro tanto de mano de obra... Problema solucionado.
Lo que si puedo recomendar a los que tengan problemas de temperatura, es el radiador de doble cañeria como el que me pusieron. Es muy marcado la diferencia de la temperatura... Ahora cero dramas cuando haya cola y este con el aire prendido 8)
TXE \'93<br />
a que bueno que le mandates el radiador de dos hileras , es otra cosa un buen radiador
ahh $70 te sale la paleta sola joya
Hammer corta con eso de Provinciano, vo de donde so, Extraterrestre ET, o autonomo ( de la ciudad autonoma de Bs As.), o filipino, medio despectivo o fanfarron. Un abrazo , de onda,
[quote="yaulman";p="99907"]Hammer corta con eso de Provinciano, vo de donde so, Extraterrestre ET, o autonomo ( de la ciudad autonoma de Bs As.), o filipino, medio despectivo o fanfarron. Un abrazo , de onda,[/quote]
8O 8O 8O 8O 8O
cuando dice "provinciano" se dirige al que creo este tema/consulta ya que no puso su nombre en su firma y ese es su nick
jajajajajajajajjajajajajajajajajajajaj
me parece que entendiste mal provinciano es el nick de del tipo!!!!
jajajajajajajajaja
jajajajajajajajaja
