correas no giran
correas no giran
hola. ayer revisando el coche me di cuenta que las poleas no estan girando. veo como si estuviera desplazada una polea. esto a que se puede deber?
Re: correas no giran
se rompio el balanceador , tenes que cambiarle al polea no lo uses porque no anda al bomba de agua
gracias charly. si. no anda la bomba de agua efectivamente. pero es normal que no gire ninguna correa si se rompe el balanceador?
tampoco gira el electro
perfecto. el problema qeu tenia con el rebalse del deposito de agua esta detectado. es porqeu no esta girando la polea del cigueñal. por ende al parecer no gira ninguna correa. cuando lo abran en el taller si puedo sacarle fotos las adjunto.
fede cambiarle la polea para un tipo que tiene experiencia no son mas de 15 min anda a verlo a tuerca alli arriba tenes los fonos
[quote="FEDEDEF81";p="82042"]perfecto. el problema qeu tenia con el rebalse del deposito de agua esta detectado. es porqeu no esta girando la polea del cigueñal. por ende al parecer no gira ninguna correa.  cuando lo abran en el taller si puedo sacarle fotos las adjunto.[/quote]
Si queres ir viendo algo anticipadamente hace pocos dias hubo un post de cambio de polea de cigueñal, fijate aca: http://www.renault21club.com.ar/modules ... 1671#81671
[quote="FEDEDEF81";p="82017"]tampoco gira el electro[/quote]
claro al no tener bomba de agua no te van a prender los electros, por que no le llegua el agua caliente al radiador
efectivamente , como dice el amigo DJ al no girar la bomba de agua no sircula esta, por ende tenes el agua caliente en el motor y fria en el radiador, cambia la polea ,ya que estas revisa las correas ya que desarmas y a la cancha
