Hola tengo el siguiente problema cuando enciendo el aire acondicionado, los electros encieden por un segundo y se cortan y asi sucesivamente. Ahora si el motor levanta temperatura los electros andan bien. Que puede ser?
Problema con el Aire Acondicionado
Re: Problema con el Aire Acondicionado
Hola cacho, pero enfria el equipo o tambien se corta el compresor??? Si se corta todo tendrias que mirar el presostato, capas este jodido o tenga poco gas el equipo..
nooooooooooo,arrancan del lado caja los motores franceses,el 1 es del lado caja, y la flecha apunta al volante por eso tiene una v corta , no los armes al reves por favorrrrrrrr
8O 8O :evil:
A mi me lo armaron al revez y tenia una linda comparza adentro del motor... Terrible golpeteo habia... Y tuecra lo escucho..
Cacho bienvenido,si la temperatura del motor esta normal asi es el funcionamiento apenas encendes el aire ya enciende la velocidad baja por el motivo que el condensador ya le da calor al del motor y cuando empieza a calentar todo en conjunto seguramente empieza siempre la segunda velocidad porque el condensador le contajia calor al del motor y nesecita evacuar ese calor para enfriar el agua para el motor,saludos.
