TECHITO SOLAR REBELDE
HOLAS COMPAÑEROS DE EMOCIONES:
DE NUEVO TRATANDO DE APRENDER. LES PREGUNTO POR LAS DUDAS, HE NOTADO EN MI TXE QUE EL TECHO SOLAR QUE ANTES ABRIA BIEN Y SE DESLIZABA, AHORA SOLO ABRE LA PARTE DE ATRAS, Y CON LA TECLA DE APERTURA SOLO LEVANTA Y BAJA. ES DECIR NO SE DESLIZA HACIA ATRAS. LO RARO ES QUE ANTES LO HACIA BIEN Y AHORA SE ME REVELÓ Y TOTALMENTE DESACATADO NO ME HACE CASO.
SI ALGUIEN TUVO ESE PROBLEMA LE AGRADECER�A QUE ME DIGA SI ES ALGO SERIO O SIMPLEMENTE ES UN TEMA DE SUCIEDAD EN EL SISTEMA.
COMO SIEMPRE SALUDOS ENTRERRIANOS Y OBVIAMENTE ......SALUD CON BIRRA EN MANO!!!!!!
AGUANTE EL CLUB ARAJO!!!!
TXE 94 FULL
TXE 94 FULL
<br />
<br />
En mi hermoso TXE 92 por alguna razon tiene la tecla del abretechos cambiada (tiene la tecla de los modelos nuevos , del 93 en adelante) �puede ser que se haya estropeado/ensuciado la tecla de este sufrido 21ero?
Abrazo!!
Abrazo!!
- beto1972txi
CHE CHIVILCOY. EFECTIVAMENTE SIENTO COMO QUE QUIERE HACER ALGO PERO NADA. COMO QUE HACE FUERZA. SER� QUE EL MECANISMO SE HA ENDURECIDO O ATASCADO?
SI ES ASI DIGANME COMO HAGO PARA ALIVIANARLO O PARA DESARMAR..
LE HAGO FRENTE NOM�S!!!
GRACIAS
SALUDOS DESDE PARAN� ENTRE R�OS!!!!!....BIRRA EN MANO SALUD!
GRACIAS
<br />
<br />
GRACIAS HERMANO PENSE QUE ERA MAS COMPLICADO, AGUANTE EL CLUB!!!
CUANTO TENGA TIEMPO LE HECHO MANO
POR AHI ME ASUSTA UN POCO DEL DESARME PORQUE ES TAN NUEVO QUE ME DA COSA....
PERO TODO BIEN GRACIAS
SALUDOS ENTRERRIANOS..........BIRRA EN MANO
MARCELO LEONHARDT 21 TXE FULL 94 CARBURADOR CUERO...UN AVION SUPERSONICO A PURA NAFTA SUPER (AUNQUE ME DUELE EL CULO CUANDO CARGO EL TANQUE JAJJAJ)
CHAUS
CHAUS
<br />
<br />
Buenas, lo que te puede pasar es que como al mio, se le salio un carton que viene entre el techo y el vidrio, entonces cuando queria hacerlo para atras, se trabava con esa porqueria, hasta que se lo saque, por lo menos una parte, y CHAU problema. Prueben con eso. Pero tengan cuidado ya que vana tener que sacar el vidrio del techo como para ver si pueden llegar a sacar por lo menos una parte de este maldito carton que les comento.
Diego Borzatta
---- Vendido ----
Cel: 02965 - 15342199
---- Vendido ----
Les comento que a mi cuando compre mi maquina me pasaba eso y despues de mirar unos dias seguidos me di cuenta que en uno de los laterales, tiene como si fueran dos guias, esas guias van agarradas por un tornillo, en un lado lo tenia y en el otro no, lo que hacia esto es que el techo no se bajara lo suficiente para ingresar completamente en el techo.
Fijense si es eso, ovbiamente que si precionan la tecla y el motor no funca eso no es.
Re: TECHITO SOLAR REBELDE
Hola que tal, soy nuevo en el foro, les comento mi experiencia, el techo del mio abria un cuarto lo desarme y le saque parte del carton del entre techo y no tuve mas problemas, es un carton comun y me imagino que con el pasar de los años pierde la firmeza y se cae, entoces traba el techo, espero les haya servido de algo mi comentario.
tal cual, hay dos guias que tienen trabas, cuando abanzan se cruzan, solucion un tabique de poxilina en donde esta roto y listo.
Para mas seguridad saquen el techo con un torx t20 y pruebenlo, se van a dar cuenta,
Lo que no llega al fondo es por un carton de porqueria que hace de aislante y con la humedad se cae y traba el paso, solucion le piden a su hijo o alguien con la mano chiquita y van sacando el carton, de a poco, un abrazo.
