ESPEJO RETROVISOR del CONDUCTOR
Buenas, hace much?simo hab?a levantado un post preguntando como desarmar el espejo retrovisor y por falta de tiempo no pude hacerlo antes, hoy lo hice y me encontr? con q el problema radica en lo que alguien me sugiri?, q es q las cremalleras (dos palitos dentados q unen los motores con el espejo) est?n rotos, quisiera saber, si se consiguen partes de espejos, osea, o el soporte entero o algo as?, porq estoy seguro q el espejo lo consigo, pero q me sale tres ojos de la cara y no quiero andar con el espejo encintado :S
si alquien tiene una solucion para reemplazar estas cremalleras, soy todo o?dos
muchas gracias y saludos!!
Juaco:
Ten?s que buscarte un mec?nico de esos que no tiran las piezas rotas que se desechan en otros autos.
Yo tengo uno que guarda todas las boludeces, en sus ratos libres las desarma y las clasifica y ordena en much?simas cajitas, y despu?s, cuando llega alguien con algun elemento roto, casi siempre encuentra la piecita que faltaba, o que no se consigue "suelta" sino formando parte de un "pack" pero, claro, te la cobra (desde luego, en el caso no es lo mismo que comprar un elemento nuevo)
Fijate, se llama Alfredo y est? en Warnes 707, Cap.Fed.
Es casi seguro que tiene las piecitas, pero tambi?n es casi seguro que el laburo de reparaci?n lo va a querer hacer ?l, porque vive de eso y es, naturalmente, su trabajo.
Enfin, por ah? te sirve y hablalo con ?l
Jc, creo que puedo conseguirte un motor a buen precio manana, te confirmo.
<a href=\"http://imageshack.us\"><img src=\"http://img483.imageshack.us/img483/1757/firma2ki1.jpg\" border=\"0\" alt=\"Image Hosted by ImageShack.us\" /></a>
CHE...EL ESPEJO RETROVISOR ELÉCTRICO DERECHO DEL MIO NO SE MUEVE..ES DECIR SE ESCUCHA COMO QUE GIRA EL MECANISMO PERO NO SE MUEVE...TENGO MIEDO DE SACAR EL ESPEJO....HAY QUE HACERLE PALANCA PARA QUE DESCALCE???
LO LLEGO A ROMPER Y ME LAS CORTO.....!!!
HAY ALGUN TRUQUITO PARA DESCALZAR EL ESPEJO???
SE ESCUCHAN OFERTAS!!!
SALUDOS ENTRERRIANOS...BIRRA EN MANO!!!
<br />
<br />
birra: te cuento q el mio desarmarlo fue mucho bardo porq ya lo hab?an desarmado y lo hab?an pegado con fastix, asique cost?... pero sino, hay unas trabas q ten?s q ir sacando, primero lo giras (viste cuando lo cerr?s, por ejemplo cuando lo estacionas para q no te lo rompan) y ah? atr?s vas a ver unas trabas, creo q son las primeras a sacar, despu?s, ten?s q ir, con un cuchillo tal vez tratando de destrabar las trabitas q tiene al rededor
el vidrio hay q sacarlo para poder desarmar bien. a mi me cost? un huevo, porq estaba pegado tmb con fastix, no se q tan f?cil puede llegar a salir si est? puesto como se debe... yo creo q si tubiera q hacerlo de vuelta rompo el vidrio, cuidando de no joder el soporte, yo los vidrios con soporte los consegu? a 12 mangos, osea, no es tanta guita y prefiero eso a poner en riesgo el mecanismo q ah? si est?s en el horno
si deciden hacer eso, cuando compren otro vidrio, traten de ponerle el soporte original, por m?s q traiga uno, porq los soportes alternativos son medios berretas y se te aflojan y flotan un poco... y es molesto eso... les digo porq me pasa
ah y birra, seguro q lo q te pasa es q las minicremalleras q lleva eso se te jodieron, lo cual es una cagada, porq no las consegu?s ni ah?, y vas a tener que salir a buscar el motor por algún desarme (te sirve de cualquier lado) a mi me pas? eso, y uno de los muchachos rosarinos me consigui? uno.
si quieren m?s detalles de como desarmar el motor avisen q trato de explicarles según lo q me acuerdo
abrazos
abrazos
GRACIAS HERMANO...BUENA DATA....OTRA TARE�TA PARA MIS VACACIONES...A VER COMO CARAJO LO SOLUCIONO QUE QUE CORNO TIENE..
GRACIAS JUACO
SALUDOS ENTRERRIANOS............ BIRRA EN MANO!!!
GRACIAS JUACO
<br />
<br />
hola jc
yo tengo un tema , el espejo izquierdo tiene los dos motores que funcionan bien, pero tene pegado un espejo comun , osea que no se mueve, yo despego el espejo y veo el mecanismo con los motores qu e funcionan . tenes idea como hago para que ande??
te agradesco se sabes algo
abrazo grande
abrazo grande
DARIO BLAS
diegucci, haber sabido la de la sopapa antes
dario, con lo del espejo, no entiendo bien a q te refer?s con un espejo "común"
el tema del espejo es as?, primero est? una pieza q es lo q se dice "el motor" q es donde se alojan los dos motorcitos, a esta pieza est? enganchada a presi?n otra q es el calce, esta pieza tiene una forma q le permite moverse en todas direcciones mientras est? encastrada a la pieza "motor", esta se caracteriza por tener una barrita blaca q cruza en el medio (q es la q calza y sostiene juntas a las piezas) y por tener adem?s, las dos mini cremalleras q encastran en los motores y suben y bajan a medida q los motores giran. a esta pieza se le encastra el espejo con el soporte. si vos por ejemplo, no ten?s la pieza del medio, olvidalo, ten?s q conseguirte un motor para arreglarlo. si ten?s todas esas piezas (las m?s importantes obvio el motor y la pieza q gira del medio, no se donde pod?s tener el problema...
si no me entend?s nu dudes en preguntarme y veo si te consigo fotos, tengo un motor desarmado yo.. peor no tengo c?mara
abrazos
abrazos
Para sacar los vidrios de los retrovisores, hagan que el espejo quede en la posici?n como si quisieran ver la rueda de atr?s, en la parte de arriba apenas quedan visibles dos alambritos, esas son las trabas del alolamiento del espejo, la traba de la derecha sale empujando el alambrito a la izquierda y atr?s, muy suavememente con un destornillador plano, OJO AHORA ( que en este paso que sigue puede caerse el espejo ) el otro, izquierdo, empujando el alambrito hacia la derecha y haci aatr?s. Esto libera la base del espejo del retrovisor, dejando al descubierto todo el misterio. Para colocarlo, fjen el alambrito que destrabaron, y como el asiento es c?nico, empujen el espejo firmemente desde el centro y con mucho cuidado hasta que sientan el click de las trabas en su lugar. Prueben luego de sacar el espejo palanquando suavemente para asegurarse que qued? en el lugar y bien.
El espejo del lado del acompa?ante me vino molido ( es mec?nico porque es un 21 GTX ) y en pos de ahorrar 180 pesos que sale nuevo, me puse a restaurarlo y qued? de 10......
Ma?ana voy a pisotear el 21 cuesta arriba, me voy a Uspallata. CHIVO ALQUILO CASA.
colomdz: ese espejo q vos dec?s, con las trabas de alambre son, según tengo entendido, los alternativos, los originales no tienen alambre, sino q es una pieza sola de pl?stico q encastra... si tienen el original, sigan usando ese soporte, porq es mejor q el del alambrecito... esto, repito, es lo q tengo entendido con respecto al soporte, yo no abr? nunca uno q no le hayan metido mano ya...
dario, si no ten?s las cremalleras, no te va a andar nunca, porq eso es lo q mueve el espejo, recomendaci?n, empeza a averiguar por el sistema del motor completo, asegurandote que te den las dos piezas (donde est?n los motores y la otra q se mueve donde est?n las cremalleras). si vas al encuentro de este mes lo vemos si ten?s ganas...
yo consegu? un motor (necesitaba las cremalleras nada m?s y tube q comprar todo) por 50 mangos, me lo consigui? RENAULT21TURBO
un abrazo
un abrazo
JUANCO:
EL 15 ME RAJO PARA LA COSTA Y VUELVO EL 24, CASI SEGURO QUE MI SEÑORA SE QUEDA HASTA FIN DE MES CON LA NEVADA ALLA Y YO VOY A ANDAR CON UN GOL QUE TENGO ACA, SI VUELVO CON LA NEVADA VOY AL PROXIMO ENCUENTRO ASI LOS CONOZCO A TODOS Y VEMOS LO DEL ESPEJO.
DONDE SE HACE EL ENCUENTRO?
GRACIAS OTRA VEZ
ABRAZO GRANDE
GRACIAS OTRA VEZ
ABRAZO GRANDE
DARIO BLAS
