Mantenimiento Levantacristales electricos
Buenas, resulta que como habia que dar portazos en mi nave, resolvi esta semana desarmar las 4 puetras y limpiar las cerraduras como se muestra en el tuto de la parte de descargas
y ya que tengo las 4 puertas desnudas, pense en repasar los levantacristales
Hace ya un tiempo que salvo por el del conductor, los otros 3 estan como "mas pesados", tardan mas en subir y eso es molesto
hago una pregunta: sera una cuestion de limpieza y lubricacion? sera necesario cambiar los motorcitos? que partes se deben limpiar y lubricar en caso de que eso sea el problema
Re: Mantenimiento Levantacristales electricos
Fiestita,empesa por limpiar la guia,luego lubrica con un poco de grasa del tipo litio,y lubrica las colizas con algun lubricante tipo wd40 hasta ahora no consegui algo mejor,mientras subi y baja el vidrio para que se acomode,suele pasar`por falta de huso,si sigue muy lento pensa en cambiar carbones del motor ,suerte saludos.
ok, muchas gracias, la grasa de tipo litio se consigue en cualquier ferreteria supongo no?
wd 40 tengo y de hecho con eso lubrique las cerraduras despues de limpiarlas
EDIT: pregunta tonta: con guia te referis al cable metalico envuelto o al riel donde esta calzado el soporte que sostiene el cristal?
se refiere a que el motor tiene un engranaje que actua sobre un flexible de acero con paso calibrado , similar a un resorte que actua solidario al soprte del vidrio , tene cuidado cuando sacas el motor del encastre plastico porque suelen romperse las trabas y despues comienza a zafar el mecanismo; de todos modos se soluciona con un precinto. y el soprte del levantavidrios esta tomado a la puerta y posee un riel de guia sobr eel cual desliza un plastico que es parte del sopoprte del vidrio.
ah, osea que el riel entonces es como una especie de calze vertical or donde se mueve el plastico que sostiene el vidrio
lo que hay que lubricar es la guia solamente?
el flexible de acero se deja como esta?
muchachos se consiguen las guias de teflon (creo) que se desplazan por el riel, por en mi nave estan para atras y los vidrios se balancean mucho hacias atras y adelante
R21 TXE 89 - Nafta - GNC
[quote="Fiestita";p="88003"]ah, osea que el riel entonces es como una especie de calze vertical or donde se mueve el plastico que sostiene el vidrio
el flexible de acero se deja como esta?[/quote]
yo personalmente prefiero dejarlo sin lubricante para que no se mezcle con agua y tierra. y sobre la funda en el lugar mas bajo lo perforo con una mecha de 4mm para evacuar si entra agua
No se si todos lo habran desarmado alguna vez, me paso con el motor de un r11 que no caminaba nada, el vidrio quedaba a medio camino. Solucion gracias a la ayuda de un electricista que me paso el dato....desarmar el motor, cambiar carbones y luego limpiar el colector del motor y fijarse bien en las delgas donde agarran los alambres del bobinado que por lo general vienen prensados, no soldados. De ser asi, limpiar y darle un toque de estaño para mejorar el contacto, en mi caso, quedo casi como O KM
R 21 GLX Alize 1994 (carb.)
En alguno de los post Lei, de hecho yo lo utilice, que para lubricar se recomienda el Grafito. Aproveho el post y consulto como hicieron para cambiar los carbones
del motorcito. y Respecto a las trabas que se rompen, le calze dos prencintos cruzados y te digo que hasta funciona mejor porque le quita el juego por completo.
Lo que recomienda Charly es cierto,pero hay que tener constancia de hacerle mantenimiento preventivo una ves por año ,en lo personal a mi me sirvio y no sufren tanto los motores y para lubricar colizas no hace falta desarmar siempre ya que con los lavados , lluvia ,sol y falta de uso se resecan,hay que tener en cuenta que tienen ya unos cuantos años nuestros autos,hasta ahora no me fallo este proceder ya que conmigo tiene 19 años y por suerte nunca tuve que cambiar un motor,suerte saludos.
bueno, queria decirles que aunque me llevo un par de semanas ir haciendolo, ya termine con las cuatro puertas.
perfore como dijo charly, removi motores y guias, y tuve cuidado de no romper los enganches, tambien limpie la guia plastica debajo de la cerradura de las traseras que los trababa bastante la tierra pegada
al motor del trasero izquierdo le cambie carbones porque ese seguia fallando y ahora nada de 10
por lo demas, ahora abren y cierran las puertas como la manteca y los cristales suben y bajan rapidisimo
gracias por la ayuda, que gastando solamente en WD 40 y carbones deje todo como nuevo
[quote="Fiestita";p="90028"]bueno, queria decirles que aunque me llevo un par de semanas ir haciendolo, ya termine con las cuatro puertas.
gracias por la ayuda, que gastando solamente en WD 40 y carbones deje todo como nuevo[/quote]
Como se abre el motor? porque cuando lo saque no vi tornillos o muecas de trabas
max el motor esta pegado con cuidado tenes que abrirlo al medio, con un cuchillo y después volverlo a pegar con la gotita
Un abrazo grande
TATO
TATO
[quote="tato154927";p="90085"]max el motor esta pegado con cuidado tenes que abrirlo al medio, con un cuchillo y después volverlo a pegar con la gotita[/quote]
8O 8O 8O 8O a comprar el barbijo y el bisturà :lol: :lol:
si lo haces con cuidado no pasa nada
yo lo afloje un poco pasandole con mucha paciencia en la hendidura, un algodon con acetona, y despues con un cuchillo bien finito y con mi viejo calentando el pegamento con un secador, se desprendia facilmente
despues limpia bien los restos de poxiran (con eso esta pegado) con acetona tambien, despues depura con alcohol y volve a pegar con poxiran, hacelo parejito y sin excesos o te queda un masacote
