bulbo de electro
bulbo de electro
tengo un renault 21 TXE modelo 93. El electro por si solo no me anda. Al prender el aire si se enciendeen el minimo
Aparentemente el bulbo no andaba, pero al cambiarlo sigue igual. Al conectarlo en forma directa anda
el electricista dice que no es un prolbema de electricidad sino del bulbo
sera que no es el bulbo correcto???
cual seria el bulbo que corresponmde?
puse uno de 3 patitas, sin cable y que la temperatura es de 88- 92 82 -78
Re: bulbo de electro
hay muchos post que hablan de los vulvos
la mayoria usan del laguna linia vieja que es igual al nuestro y trabaja con 10 grados menos de temperatura y es mucho mas varato que el del 21
El radiador fue arreglado hace menos de 15 dias antes de cambiar el bulbo, pero nose el codigo del bulbo a que temperaturea debe trabajar, supongo que puede haber otro que sea igual pero que las patitas esten al reves... no se
Entonces esat mal conectado otra no queda; radiador limpio, directo anda y agua tiene debe encender mas tarde o mas temprano pero tiene que encender quizas no ubica el comun del bulbo por eso no enciende cuando corresponde. d etodo s modos para el elctricista ubicar el comun d eun bulbo e suna boludez solo necesita sacarle un poco de agua al termo del mate..
mas vale es asi, el bulbo es nuevo.. pero bue lo que voy a hacer igual voy a ponerle ese del laguna... no se que modelo es ni a que se refieen con linea vieja, pero lo busco.... va a ser mejor...
se refiere con el modelo al del laguna serie vieja hasta el 2003 despues el bulbo es diferente y vas a ver que el del laguna viene con una ficha de 4 cables decile al mecanico que identifique tres la alta la baja y el pisitivo que viene del contacto si esta puesto con eso y si no es eso fijate los reles que tiene adelante del radiador a la izquierda (lado del acom pañante) que son tres y son un dolor de bolas y caros pero cuando se rompen hay que cambiarlos si o si sino no prenden los electros.
por lo que temgo entendido es de 3 patas igual al nuestro y no hay que hacerle nimguna reforma
y esos relay OJO que no trabajan como los comunes pedilos que sean de renault 21
probaste puentiendo la ficha donde enchufas los electros aver si asi prenden?
Yo le puse uno de 2 patas 82-68 y lo conecte a la alta. Con eso no renegas nunca mas con la temperatura... Y lo pague barato...
El problema era que el bulbo nuevo estaba fallado.. le puse uno de laguna viejo que prende a 4 grados menos y chau... todo solucionado.... el problema empezo cuando se llevo al lavadero y le lavaron el motos con vapor a presion....
aaa, el bulbo salio 65 pesos y el elctrisista me cobro 30
