Alguien me puede guiar? Tengo un problema que la navecita. Le cuesta subir la velocidad despu?s de las 2500 RPM. Por ej. en segunda se va de 40 a 55 km/h de 2800 a 4000 vueltas. Es normal?
se siente pesado para acelerar.
Me dijeron que el embrague debe estar hecho percha, puede ser?
En 5ta. de 120 km/h (3000 RPM) a 130 (4000 RPM) se toma su tiempo en llegar.
Gracias
RPM normales
si no me equivoco el tiene gas , porque eso no lo aclara, para mi esta mal puesto a punto no puede ser que le cueste tanto , algo le pifiaron , eso hay que verlo por aca posteando no se te puede ayudar , se te va hacer mas embrollo, controlale la distribucion , que para mi por ahi esta el drama
Les cuento un poco.
las cubiertas son 185-70-14 como indica el manual. La bobina nunca la cambi?.Una vez se quem? la cajita negra sellada que est? atornillada al carburador y me dej? en la calle. Tiene GNC, est? mal regulado (que me est? volviendo loco) tanto a nafta como a gas, pero lo de las RPM lo hace tambi?n a nafta. Lo que s? not? es que hace un ruido a gasolero cuando acelero en nafta y pasa las 2500 RPM, que no lo hace tan uerte a gas. El distribuidor y los cables tienen 1 a?o y medio y 40K km. Necesita una pasada por una convenci?n de mec?nicos, no?. Ahora van las preguntas:
Qu? medida de llave hace falta para sacar las buj?as? C?mo puedo saber si la bobina est? funcionando mal? Qu? bobina habr?a que comprar, porque INDUMAG hay varias.
sigo insistiendo ese auto esta mal puesto a punto, mal reglado por mas que le revisen otras cosas de ahi no salis , empesa por lo logico , para que funcione como debe tiene que estar como debe, arrimate por mi taller y sin cargo te lo reviso y te digo , asi estas gastando mas gas nafta , y los talleres te sacan guita del momento, el ruido que decis de gasolero es el pistoneo de que esta muy avanzado para que salga mejor
Tuerca, este fin de semana no estoy, pero el otro te lo llevo para que lo mires. Ten?s tiempo ?Tuerca® escribió:sigo insistiendo ese auto esta mal puesto a punto, mal reglado por mas que le revisen otras cosas de ahi no salis , empesa por lo logico , para que funcione como debe tiene que estar como debe, arrimate por mi taller y sin cargo te lo reviso y te digo , asi estas gastando mas gas nafta , y los talleres te sacan guita del momento, el ruido que decis de gasolero es el pistoneo de que esta muy avanzado para que salga mejor
Te llamo antes por las dudas.
Gracias por toda la ayuda a todos.
Re: RPM normales
Tuerca, me voy a Bs As pa que le des maza a mi tutu
Solo para eso. CUANDO PUEDE SER?
Re: RPM normales
[quote="Historias";p="107004"]Tuerca, me voy a Bs As pa que le des maza a mi tutu
Solo para eso. CUANDO PUEDE SER?[/quote]
Historias, Carlos está sin teléfono ni Internet, llamalo al celular y combiná directamente con él.
Celular (011) 15-6212-7623.
Un abrazo.
Un abrazo.
Re: RPM normales
volviiiiiiiii, espero que tarden en afanarse los cables de vuelta, den un tiempo,si llamame al celu o al fijo,que arreglamos y te lo dejo de mil , un abrazo
