no carga bateria
- Juankacoll
no carga bateria
hola mi gente como les va? les ago una consulta tengo mi txe a carburador con un problema al poner en contacto solo me prende la luz de aceite y no la carga de bateria tengo q acelerar a fondo y solo asi me arranca la nave y esta como temblando mucho el motor tiene bujias nuevas aceite 25 w 50 distribuidor cables de bujias burro nuevos bobina con 5 meses le regulo con el tornillo el acelerador y queda un rato regulando pero despues se acelera mucho el motor si me pueden ayudar es 2.2 mod 94 saludos desde formosa
Re: no carga bateria
Pero si no carga la baterÃa es problema del regulador de voltaje o del alternador. Y si arranca temblando, CREO que puede ser falta de nafta o gnc
no anda el indicador , eso no uiere decir que no cargue el alternador de hecho aprece que arranca bien pero a bajas rpm
- Juankacoll
arranca como bien si lo acelero a fondo si no querda como ahogado lo voy a llevar mañ al mecanico para que lo vean y lo pongan a punto cuando esta en caliente arranca perfecto creo q los motores carbvurados son mas o menos asi no?
:arrow: :arrow: no estara chupando aire por algun lado??????
:smt001
- Juankacoll
puede ser esta sin una manguerita q sale de alado del servo freno q no se a donde va y la q sale del q entra aire al carburador ,no tiene caño corrugado no se si influye eso en el funcionamiento? esta como fuera de punto la maquina hoy fue al taller
