Conexion amplificador
Hola, les comento lo sucedido, compre un woofer "Targa" de 10 pulgadas y Max. Input Power: 800W, y un amplificador ADS P800.4 (4 canales) de 1800 W de salida maxima, el cableado lo hice yo. El problema es que no se que he conectado mal porque cuando activo el woofer nada pasa. Si alguien puede ayudarme le agradeceria.
Re: Conexion amplificador
hola como estas?
bueno te comento, no se que estereo tenes , pero bueno te paso a comentar, en la potencia tenes un cable para conectar llamado remoto
este cable es para encender la potencia y que no quede siempre prendida.
del estereo tenes que sacar un cable llamado remoto hasta la potencia que va al remoto
este cable lleva 12v para darle arranque a la potencia.
comentame que estereo tenes asi te puedo dar una mano
[quote="dj_tortuga";p="93201"]hola como estas?
saludos[/quote]
HOLA LEO , es cierto lo que te dice tortu , yo agrregaria que ese cable por lo general es de color azul y si no lo tubiese podrias ponerle una llave de corte al + cerca de tus manos como para desactivarla cuando quierasy hace un puente a la conex del remoto de la pote , OJO , no te olvides de poner un fusible desde donde estes tomando el + , buena suerte y buena musica !!!
UN GRAN ABRAZO !!
Javier
saludos[/quote]
UN GRAN ABRAZO !!
Javier
Bueno muchahos, antes que nada gracias por responderme, les paso a comentar lo que hice:
1) cable de electricidad a bateria, el cual tuve que agregar mas porque no me alcanzaba
2) cable a tierra que lo atornille a la estructura del tubo de gas
3) cable a antena, al cual le agregue una ficha interruptora para accionar el amplificador cuando se me antoje
4) cable de señal RCA, desde el estereo al amplificador
5) cable positivo y negativo desde el amplificador al woofer
Foto Woofer
Foto amplificador
http://img9.imageshack.us/img9/5038/24052010199.jpg
Foto amplicador lado salida woofer, entrada 12 v, tierra y remoto
Foto amplificador lado conexion RCA
Foto Woofer
Foto amplificador
consejo sano, si queres sacarle un mejor rendimiento cambia los cables de parlante y de alimentacion
pone cables que sean adecuados, esos cables sirven pero no como deveria
cualquier cosa desime te doy consejitos!!!
Hola gracias por el consejo, pero los cables de los parlante son los que me vinieron en el Kit de instalacion, y el cable de alimentacion le tuve que agregar un poco del que se ve en la foto porque el del Kit (que es siliconado), no me llegaba hasta el baul
