problemas con el tablero
luchodg
Mensaje por luchodg »
hola chicos, excelente la pagina, les comento, en mi 21 se quema un fusible, y queda funcionando solamente el velocimetro, los demas indicadores del tableros muertos, cambio el fusible y al poco tiempo vuelve a quemarse. alguien sabria, (sin desarmar el tablero) cual podria ser la falla, ya que soy de San Luis, tengo el auto muy original, y no querria que saquen el tablero por que estoy seguro que lo van a dejar todo desprolijo, es otro pais!!!, acordarse!!
Re: problemas con el tablero
Lucho como primera medida dudo que puedan arreglarlo de palabra... seguro para hacer alguna reparacion tendran que meter mano, no pongas un fuse mas grande porque ello puede agravar el problema
horacioq
Mensaje por horacioq »
Lucho yo tuve ese problema,te diria casi seguro que es el cableado del bulbo de marcha atras que se va a masa,debe estar pelado en algun lado,seguilo desde la caja, el mio estaba pelado y se iba a masa cuando tocaba la caja,queme un monton de fusibles,hasta que tuerca me avivo..!!!
un saludo cordial
Fiestita
Mensaje por Fiestita »
el cable ese pasa por debajo de la bobina y tiene una ficha doble, despues va a una ficha que esta arriba del filtro de aire.
