hola amigos . les cuento que el finde hice mi primer viaje con mi nave y anduvo 9 puntos . No digo 10 por que me hizo la siguiente falla .
No Siempre , me da la sensacion que en caliente lo hace peor . PERO SACO CONTACTO SACO LA LLAVE Y QUEDA PRENDIDO REGULANDO UNOS 30 SEGUNDOS o MAS .............
ES UN TXE 94 MOTOR 2.2 NAFTA
desde ya muchas gracias a todos .
Saco el contacto saco la llave y Sigue en marcha !!!!!
Re: Saco el contacto saco la llave y Sigue en marcha !!!!!
esta haciendo autoencendido por excesivo avance o demasiada temperatura o muy abiert ala mariposa estimo que es carburador
si queda regulando igual que con la llave proba con desconectar la exitacion del alternador, mejor dicho desconecta la fichita del alternador y apagalo, si se apaga, es eso, sigue con corriente la exitacion del alternador, lo que hace que el auto no se apague ya que sigue llegando tension a la bobina. saludos ale. suerte
si es carburado ,o no tiene el chicler electronico de corte de baja ,o esta roto , me tiro a esa de seguro
- KALABIS
buenas como dice tuerca, puede ser la electrovalvula del carburador ,està a la derecha con un cable conectado,sacale el cable y con una llave la desenroscas y fijate que no tenga mugre sì pode sopletea el alojamiento ,para probarla le pones un positivo en el terminal y negativo en la rosca provas con pulsos a ver sì se mueve y vuelve a sù posiciòn, seguramente es mugre o sè traba ya que sì estubiera quemada no arrancarìa,suerte con la prueba.
Solucionado por el gran tuerca era el chler elctronico de baja . Gracias carlos y suerte con tu operacion que te recuperes pronto
