ARRANCA CUANDO QUIERE
HOLA MUCHACHOS: SALUDOS PARA TODOS ANTES QUE NADA. COMO DICE EL TITULO LA NEVADA QUE TENGO SE HA PUESTO ARAGANA.
EL TEMA ES QUE A VECES LUEGO DE ANDAR POR VARIOS MINUTOS Y DESPUES DE DETENER EL MOTOR AL QUERER VOLVER A ENCENDERLO NO ARRANCA. EN VARIAS OCASIONES LO HE DEJADO MEDIA HORA/UNA HORA "DESCANSAR" Y ARRANCO. ESTO LO VENIA HACIENDO DE VEZ EN CUANDO HACE VARIOS MESES A TRAS, PERO ULTIMAMENTE SE HA REPETIDO BASTANTE. LA ULTIMA VEZ FUE HACE DOS SEMANAS Y NO LO PUDE ARRANCAR. NO LO USE POR DOS SEMANAS Y LO REMOLQUE HASTA UN ELECTRICISTA CERCA DE CASA, COMO LA BATERIA ESTABA DESCARGADA DE TANTO QUE LE DI ARRANQUE, LA CARGO Y ARRANCO.
NO ES LA BATERIA PORQUE CUANDO ESTABA CARGADA HACE DOS SEMANAS ATRAS POR MAS QUE LE DI ARRANQUE NO PASO NADA. EL ELECTRICISTA ME DIJO QUE COMO ARRANCO NO SABE QUE PUDO HABER SIDO. IGUALMENTE ME RECOMENDO CAMBIAR LA TAPA DE DISTRIBUCION PORQUE LA VIO JODIDA Y FILTRO DE NAFTA POR LAS DUDAS.
EL TEMA ES QUE EN CUALQUIER MOMENTO ME DEJA A PIE NUEVAMENTE ,,, ¿ALGUIEN SABE CON CERTEZA QUE PUEDE SER? DESDE YA MUCHAS GRACIAS.
Re: ARRANCA CUANDO QUIERE
Kamba, abri un poco la cancha!! jajaja que le hizo el electricista? la Bateria hace cuanto tiempo la tenes? te jode a la mañana con la helada o en cualquier parte
del dia? Te pierde aceite por el o´ring del distribuidor? Cambiastes la tapa del Distribuidor?. Te molesto asi para que si alguien ve el post tenga un panorama mas
claro de como viene la mano
A mi me estaba jodiendo y bastante, me tire a la pileta y lo desarme, tema solucionado.
Por ahi mando fruta, pero por lo que tengo entendido, cuando el motor esta en caliente, el campo del arranque jode un poco
Fer
Fer
debes indicar si gira el motro despacio, rapido, si se frena mientras gira asi es mas facil poder ayudar
aclaro un poco: el motor gira con velocidad normal cuando acciono el arranque. No es el tema del frio de la mañana tampoco.
Le cambie la tapa de distribucion y el rotor. Al sacar la tapa habia un poco de aceite dentro del distribuidor donde esta el rotor, por lo que una pequeña perdida hay, pero tampoco arrancó.
Es un problema intermitente y generalmente lo hacia en caliente luego de andar bastante., es decir al pararlo y querer volver a arrancarlo no arrancaba, pero a veces arrancaba sin problemas. Cuando no arrancaba lo dejaba mas o menos una hora y despues arrancaba.
Ahora sigue sin arrancar y ya gaste la carga de la bateria nuevamente.
Espero haber aclarado un poco. Realmente no se que puede ser. estoy leyendo unos manual que baje de internet para ver si descubro algo en el sistema de encendido electronico o de inyeccion. El motor es 2.2 a nafta y no tiene gas.
quizas esta jodiendo la bobina porque no consultas a tuerca?
bobina en corto o modulo de encendido puede ser tambien , anda por ese lado
suerte
suerte
a mime pasaba lo mismo, era el arranque se calentava mientra andaba. Lo compre nuevo y no jodio mas eso si me salio $1.700
:x
Charly vos que sabes mas de esto, no puede llegar a ser el sensor de la temperatura del agua o el de aire, porque por ahi si estan cagados le manda mal la info a la compu y se ahoga el auto y hay que burrearlo bastante para que arranque porque pasa mucha nafta y se ahoga. Normalmente esa falla la hace en caliente, en frio nunca lo hace
Un abrazo grande
TATO
TATO
dalee TATO, te falta uno
ya lo pase :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: . Gracias
Un abrazo grande
TATO
TATO
VAMOS A LA TUMBA TATOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO
Que grande tu festejo
:lol: :lol: :lol: :lol: Gracias por esa foto.
Ahora yo pregunto
:?: :?: :?: :?: que tenes la compu llena de fotos
:?: y como haces para editar todas las fotos con tanta rapides
:?: :?: yo puedo estar 50 horas para editar una. Un abrazo
Ahora yo pregunto
Un abrazo grande
TATO
TATO
[quote="tato154927";p="95652"]Que grande tu festejo
Ahora yo pregunto
 :?:  :?: yo puedo estar 50 horas para editar una. Un abrazo[/quote]
la pc es rápida, ajajajaja
mas vale que sigas saludando ahora perteneces a la elite
VAMOS TATOOOO
Ahora yo pregunto
VAMOS TATOOOO
Dice por ahi, "amigos son los amigos" y por las que este en la elite, siempre voy a estar aca para dar una mano en lo que pueda a todos mis amigos de este magnifico club
Un abrazo grande
TATO
TATO
[quote="tato154927";p="95654"]Dice por ahi, "amigos son los amigos" y por las que este en la elite, siempre voy a estar aca para dar una mano en lo que pueda a todos mis amigos de este magnifico club
[/quote]
Ya te hiciste el romántico y me cagaste el clima, ajajjajajajajja
up up up, un tro-pezon no es caida
