NO ME PRENDEN LAS LUCES DE MARCHA ATRAS NI LAS ANTINIEBLAS
HOLA A TODOS MI NOMBRE ES GUILLERMO SOY DE LA CIUDAD DE LA PLATA Y SOY NUEVO EN ESTA PAGINA.TENGO UN RENAULT 21 TXI Y LAS LUCES DE MARCHA ATRAS Y LAS DE ANTINIEBLAS NO ENCIENDEN....ME FIJE LAS LAMPARITAS Y LOS FUSIBLES Y ESTAN BIEN..
OTRA DE LAS COSAS QUE ME PASO,ES QUE AL REVISAR LOS FUSIBLES SAQUE UNO DE 20 Y CUANDO LO PUSE DE NUEVO SE ME BORRO TODO DE LA COMPUTADORA..AHORA NO ME MARCA NI LA TEMPERATURA NI LA CONTIDAD DE KM QUE UNO PUEDE HACER CON XX CANTIDAD DE NAFTA.
LES AGRADECERIA SI ME DAN UNA MANO!!!MUCHAS GRACIAS Y SALUDOS PARA TODOS!!!
Re: NO ME PRENDEN LAS LUCES DE MARCHA ATRAS NI LAS ANTINIEBL
Bienvenido Guillermo,en principio el fusible de faros antiniebla ,patente,posicion izquierda,comando de climatisacion,testigo sonoro de luces,adac,luz guantera y luz tablero corresponde fusible de 5 AMP en lasegunda ilera violeta primer fuse,20 AMP NOOO podes dañar algun componente,primero solucionar el corto circuito,en la misma fila en quinto lugar se encuentra el de luz de retroseso es de 10 AMP y lo comparte con testigo de freno de estacionamiento,si el fuse esta bien controla que llegue corriente al vulvo y si es asi cambia el vulvo suerte con la reparacion,si tenes mas dudas podes venirte al parque roca el domingo que hay encuentro la unica condicion es que este limpio, te esperamos saludos.
HOLA ALEJANDRO MUCHAS GRACIAS POR RESPONDER MIS DUDAS TAN RAPIDO.EN QUE PARTE SE ENCUENTRA EL VULVO?SOY DE LA CIUDAD DE LA PLATA Y MUCHO DE BS AS NO SE UBICARME.POR FAVOR ME PUEDEN PASAR LA DIRECCION EN DONDE ESTA EL PARQUE ROCA?.SALUDOS!!!
MIRANDO DEL LADO DERECHO DEL MOTOR SE VE EL BULBO EN LA CAJA , AGACHATE UN POCP QUE SE VE
SALUDOSSSSSSSSSSS
SALUDOSSSSSSSSSSS
[quote="guillolp";p="94911"]HOLA ALEJANDRO Â MUCHAS GRACIAS POR RESPONDER Â MIS DUDAS TAN RAPIDO.EN QUE PARTE SE ENCUENTRA EL VULVO?SOY DE LA CIUDAD DE LA PLATA Y MUCHO DE BS AS NO SE UBICARME.POR FAVOR ME PUEDEN PASAR LA DIRECCION EN DONDE ESTA EL PARQUE ROCA?.SALUDOS!!![/quote]
a 500 mts del autodromo de buenos aires
MUCHAS GRACIAS POR LAS RESPUESTAS!!!SALUDOS
ALE AMIGO UNA PREGUNTITA. TENGO QUE CONECTAR A RENACIDA UN SISTEMA Y NECESITO SABER QUE MANEJA EL BULBO .....ENERGIA POSITIVA O NEGATIVA.-
antes Renault 21 TXE modelo 1991
ahora chevrolet lumina 1993 llantas turismo carretera , faldones de diseño, control crusero ,doble A.C cubiertas 215-65-15, suspencion modificada, y masss
[quote="renacidabordo";p="94965"]ALE AMIGO UNA PREGUNTITA. TENGO QUE CONECTAR A RENACIDA UN SISTEMA Y NECESITO SABER QUE MANEJA EL BULBO .....ENERGIA POSITIVA O NEGATIVA.-[/quote]
el bulbo e sun swich un contacto seco, depende que le pongas , normalmente la instalacion esta sin energia y el bulbo la conecta; pero bien podes hacer al revez, eso si anularias de ese modo la utilizacion de la luz original; cuidado con cagarle algun consumo alto en paralelo a lo que tiene hay que ver que el contacto aguante la carga sino hacelo mediante un rele.
SIGO COLGADO....SE QUE ES UN CONTACTOR PERO...... DE FABRICA QUE MANEJA ....POSITIVO O NEGATIVO
positivo como dice mas arriba
HOLA A TODOS..LES CUENTO QUE PUDE SOLUCIONAR EL PROBLEMA DE LAS LUCES DE MARCHA ATRAS (LE CAMBIE EL BULBO)POR ESO NO PRENDIAN LAS LUCES..
LO QUE NO PUDE SOLUCIONAR ES EL ARREGLO DE LAS LUCES ANTINIEBLAS DE ADELANTE..EL FUSIBLE ESTA BIEN AL IGUAL QUE LAS LAMPARITAS.QUE DEBO HACER? UN ABRAZO PARA TODOS Y DESDE YA MUCHAS GRACIAS!!!
