Sufre de Calores Extremos! SOLUCIONADO
JulioGTX93
Mensaje por JulioGTX93 »
Como estan? Escribo para pedirles si me tiran una soga con este tema...Sere lo mas claro posible, pero tal vez lleve mas de cinco minutos leer esto... siempre vi en los foros como se hablaba de la temperatura y trate de seguir todas las recomendaciones, hasta el punto que llegue a pensar que mi auto era especial... ya que pocas veces andaba mas alla de la primera raya pasando la "C" del comienzo...en ruta yendo de vacaciones andaba casi cerca de la misma...Para mi era normal...Ahora desde la semana pasada yendo a trabajar empezo a subir mas de la cuenta, con decirles que me tire a un costado del camino pensando que lo fundia, llegue a la conclusion de que no prendian los electros...me acerque a mi mecanico conocido de la zona, miro que circulara el agua, puenteo los cables del electro, vio que andaban y le cambiamos el bulbo ($88), x primera vez en meses escuche mis electros de alta, suenan horrible...!!! Ahora la temperatura baja minimamente o tiende a subir nuevamente... vengo pendiente del relojito todo el tiempo... esta la aguja en el termometro o lo pasa apenas... que puede producir esta falla, Hoy 30/06 sin termostato ya le cambiaron la base de alumnio y la manguerita codito que va hacia el multiple que estaban tapados por mugre y no hay cambios... Ahora van a ir por el multiple de admision para luego cambiar la bomba de agua o hacerle una prueba hidraulica a la tapa...se habra obstruido un caño? Todo $$$$$$
Gracias por su atencion y espero alguna idea. Saludos desde Talar City!  Julio
Última edición por JulioGTX93 el 07 Jul 2010, 21:03, editado 1 vez en total.
alejandroggg
Re: Sufre de Calores Extremos!!!!
Mensaje por alejandroggg »
disculpa pero no entiendo la ultima parte, despues de lo del bulbo en donde esta la temperatura?? que bulbo le pusiste? el de laguna o el de 21 salen $60. saludos
gabrieldelastonas
No entiendo bien... Cambiastes el bulbo y que paso? Calienta todavia?
max_123_arg
Mensaje por max_123_arg »
ya es un auto viejo, esta menopausico
placebo
Mensaje por placebo »
hola mira a mi el auto me trabaja en la primer linea despues de la "c" y de un dia para otro se me entro disparar la temperatura , le hice de todo , cambie todas las mangueras y caños q tienen q ver con la refrigeracion del motor , cambie el tacho del agua y su respectiva tapa , cambie vulvo por uno igual al q ya tenia , (cabe aclarar q los electros prendian pero no llegaban a bajar la temperatura), y tambien lleve a destapar el radiador
y el drama seguia , hasta q me canse y se lo lleve al dr tuerca  y ahi el lo llevo a una casa de radiadores q trabaja con el , y el problema estaba en el radiador , el q me lo habia destapado antes , le habia sacado una sola cacha  y por ende habia quedado un monton de mugre en el radiador
bueno esta persona a la cual carlos le llevo mi radiador lo destapó tan  pero tan bien q ahora le tuve q poner el termostato por q el auto si bien levantaba la temperatura como corresponde , en cuanto salia a alguna avenida y y hacia 200 o 300 metros sin frenar  la temperatura si me iva muy abajo de nuevo
asi q mi consejo es hace revisar muy bien el radiador y por alguien de mucha confiansa y no hagas como yo q por ir a cualquier lado me terminaron acostando , es mas si podes llevaselo al tuerca q despues q te lo agarra el , vas  air de nuevo para q te haga sibir la temperatura
saludosssssssssss
JulioGTX93
Cambie bulbo, calienta todavia... al menos recupere la calefaccion (parcialmente)...tendre que peregrinar a San Tuerkayetano!
Max_123_arg, gracias! ya se que es un auto viejo, lo que pasa es que no lo quiero asumir!!!!
max_123_arg
[quote="JulioGTX93";p="96297"]Cambie bulbo, calienta todavia... al menos recupere la calefaccion (parcialmente)...tendre que peregrinar a San Tuerkayetano!
Max_123_arg, gracias! ya se que es un auto viejo, lo que pasa es que no lo quiero asumir!!!![/quote]
y el radiador? lo hiciste limpiar alguna ves'
Hammer
Mensaje por Hammer »
[quote="placebo";p="96290"]hola mira a mi el auto me trabaja en la primer linea despues de la "c" y de un dia para otro se me entro disparar la temperatura , le hice de todo , cambie todas las mangueras y caños q tienen q ver con la refrigeracion del motor , cambie el tacho del agua y su respectiva tapa , cambie vulvo por uno igual al q ya tenia , (cabe aclarar q los electros prendian pero no llegaban a bajar la temperatura), y tambien lleve a destapar el radiador
saludosssssssssss[/quote]
el radiador siempre se tapa de un solo lado por eso te habra desarmado ese solo  :( medio vago el flaco o muy barato
Una buena limpieza esta $100
yo me hice armar uno por un amigo, uno de 3 hileras :D y no se que es la temperatura casi nunca escucho que me prenda el electro
placebo
se ve q no tenia muchas ganas de laburar el q me limpio el radiador por primera ves y barato no fue , me cobro $150 , eso q por aca por lomas me lo recomendaron como bueno ,pero bueno por suerte ya esta , luego de dejarselo alo dr de los 21 quedo expectacular,
saludosssssssssss
cris
Mensaje por cris »
[quote="max_123_arg";p="96288"]ya es un auto viejo, esta menopausico[/quote]
Jaja yopense lo mismo!!! me estoy juntando demasiado con vos!!!
JulioGTX93
Al radiador ya le dieron dos veces la misma persona, cuando lo compre Limpieza y Parche Nov/09, luego en Abril nuevamente por pinchadura abajo cerca de la otra goma, no la del purgador...Las dos veces me cobro $120... Gracias por las ideas, mañana le sacan la admision para ver si no se tapo...de ahi bomba y etc... ya encontraran la falla!!!!
Hammer en cualquier momento te caigo, ya que mi señora me rompio la palanquita de la butaca :evil: NO HAY 2 SIN 3 !!!
Saludos Julio...
Julio como te aconcejaron los muchachos ,podes ir por lo de tuerca pero anda probando por el radiador hacelo destapar  hay que ver que radiador tenes,si es el original de aluminio y hace mucho tiempo que no se toca y aunque lo zondeen los caños ya quedan de menor diametro ,y aunque este destapado no va a rendir como nuevo eso lo ve el radiadorista al abrirlo,yo hace un mes lo cambie por el original de alumio dos filas desplasadas como le llaman ,y funciona muy bien con el anterior andava bien en verano y ya supongo que estaria trabajando a medio radiador y ahora se nota el cambio inclusive en esta epoca,en precio del de alumio y el de cobre hay docientos pesos largos de diferencia por eso opte por comprar el de alunino que funciona bien por lo menos en mi motor,hay que tener en cuenta que hay que conseguir de buena calidad hay mucho chino barato porque son de caños mas finos,suerte saludos.
max_123_arg
[quote="cris";p="96345"][quote="max_123_arg";p="96288"]ya es un auto viejo, esta menopausico[/quote]
Jaja yopense lo mismo!!! me estoy juntando demasiado con vos!!![/quote]
que suerte que me tenes a mi para hecharme la culpa de las pavadas que decís, ajajajaj
cris
Mensaje por cris »
Si!!! jaaja que bueno!!! parecemos pinky y cerebro!!! jaajja
max_123_arg
[quote="cris";p="96375"]Si!!! jaaja que bueno!!! parecemos pinky y cerebro!!! jaajja[/quote]
vos sos pinky
