DESEMPAÑADOR
DESEMPAÑADOR
Hola muchachos ando ultimando detalles para viajar y una de las cosas por corregir es que del lado del conductor la calefa no desempaña casi nada,al contrario del lado acompañanate que anda barbaro!!
Tendre algo tapado o algun tubo desconectado? tira poco aire de mi lado..
Re: DESEMPAÑADOR
Horacio proba tapar la salida del desmpañador del acompañante con una franela a ver si mejora de tu lado, los conductos del desempañador creo que los llegas a ver si sacas el tablero pero no me acuerdo si se ve todo.
Abrazo
Abrazo
Re: DESEMPAÑADOR
sobre los pedales tene sun caño que une el conducto izquierdo tiene la forma de herradura generalmente lo sacan cuando cambian cable de embrague y queda en la nebulosa de los talleres.......... cerquita de los chapones....... junto a algunos guardapolvos dificiles de colocar jajaj. se v eal toque si falta al lado del acelerador te queda una salida del calefactor al aire cerquita del apata derecha.
Re: DESEMPAÑADOR
[quote="charlyy2k7";p="97143"]sobre los pedales tene sun caño que une el conducto izquierdo tiene la forma de herradura generalmente lo sacan cuando cambian cable de embrague y queda en la nebulosa de los talleres.......... cerquita de los chapones....... junto a algunos guardapolvos dificiles de colocar jajaj. se v eal toque si falta al lado del acelerador te queda una salida del calefactor al aire cerquita del apata  derecha.[/quote]
jaja si es re molesto ese tubo para trabajar
Re: DESEMPAÑADOR
de afuera o de adentro???
Re: DESEMPAÑADOR
ese tubo lo tenia en al baul cuando lo compre al auto pero se lo puse,pero se ve que me exprese mal o no me entendieron,el problema esta en el parabrisas de mi lado ,no en el vidrio lateral,ese si tira aire(aunque la verdad no desempaña demasiado)...
O sea en el parabrisas lado acompañante desempaña bien y en el mio no.Poniendo la mando me doy cuenta que de mi lado tira bastante menos aire...
abrazo
abrazo
Re: DESEMPAÑADOR
tenes ccerrado la compuerta de la tobera facial? por ahi pierde bastante caudal cuando esta en desempañador, otra es que en esa compuerta tenga gastadas las esponjitas que hacen de selloo y este perdiendo flujo por alli
Re: DESEMPAÑADOR
mañana saco las rejillas y le mando goma espuma a la compuerta y les cuento
abrazo a los de siempre!!! los que estan al pie para responder lo que sea!!
Re: DESEMPAÑADOR
[quote="charlyy2k7";p="97173"]tenes  ccerrado la compuerta de la tobera facial? por ahi pierde bastante caudal cuando esta en desempañador, otra es que en esa compuerta tenga gastadas las esponjitas que hacen de selloo y este perdiendo flujo por alli[/quote]
que feo que suena "tenes cerrada la tobera facial" ajajajaj
Horacio, sabes que mi 21 hace lo mismo, pero no es tan notoria la diferencia, cuando del lado del acompañante se desempaño el vidrio, del lado del conductor va por unos 3/4 o un poco mas.
Re: DESEMPAÑADOR
y como queres que le diga: tenes la nariz tapada y el vidrio no esta empañado sino que hay gas dentro del auto ajajajaja . En serio es normal por la ubicacion del motor forzador que empieze a desempañar del aldo derecho en los 4 que use a full me paso de tener la misma experiencia
Re: DESEMPAÑADOR
[quote="charlyy2k7";p="97186"]y como queres que le diga: tenes la nariz tapada y el vidrio no esta empañado sino que hay gas dentro del auto ajajajaja . En serio es normal por la ubicacion del motor forzador que empieze a desempañar del aldo derecho en los 4 que use a full me paso de tener la misma experiencia[/quote]
Gas hay en todos lados, lo que pasa que el gas que esta adentro del habitáculo, esta a mayor temperatura que el exterior, y el agua en estado gaseoso, al "tocar" el vidrio, el cual esta a una temperatura menor que el interior, las partÃculas se condensan y forman el famoso empañado. Y siempre se nota mas seguido en invierno donde la humedad ambiente es mayor y las Tº son menores.
Y lo de la diferencia debe ser por eso que decÃs nomas, la ubicación del soplador, capaz que se puede solucionar tapando un poco la rejilla o el conducto del acompañante.
Re: DESEMPAÑADOR
El mio tambien tiene ese drama, ademas que para mi que me sale re poco aire... Lo polngo en 4 el ventilador y sale poco aire... Que puede ser?
Re: DESEMPAÑADOR
Los carbones, o directamente el motor
Re: DESEMPAÑADOR
a mi lo q me pasa es que de las toberas q estan abajo, las que irian para las plazas traseras sale de un solo lado, como desarmo eso para destaparlo? abrazo desde tressa!! cris
