PROBLEMAS CON EL FRENO ¿VALVULA ...¿.....?
bufalito
Mensaje por bufalito »
HOLA A TODOS!! TENGO PROBLEMAS EN EL FRENADO, CADA DOS O TRES FRENADAS EL PEDAL SE ME VA AL FONDO Y NO FRENA CASI NADA, YA REVISE LAS PASTILLAS CAMPANAS Y CINTAS Y ESTA TODO BIEN, PURGUE EL CIRCUITO Y ESTA TODO PERFECTO, LO REVISAMOS CON MI CUÑADO Y ME DIJO QUE PUEDE SER LA VALVULA COMPRESORA DE FRENO (CREO QUE SE LLAMA ASI) , QUE SE ENCUENTRA ADELANTE DEL EJE TRASERO.
ALGUIEN TIENE FOTOS O PLANOS DE COMO FUNCIONA ESO??? POSIBLEMENTE PERDI ALGO Y NO ESTA FUNCIONANDO BIEN O DIRECTAMENTE LO TENGO QUE CAMBIAR??
MUCHAS GRACIAS!!!
emic
Re: PROBLEMAS CON EL FRENO ¿VALVULA ...¿.....?
Mensaje por emic »
mmm me parece que por el tipo de falla es la bomba de freno. Hace la prueba de frenar el auto en una pendiente (tomando los recaudos necesarios) y proba el pedal si me mantiene bien no es la bomba y puede ser la valvula compensadora y si el pedal se va a fondo el problema es la bomba.
ruffyan
Mensaje por ruffyan »
puede ser la bomba , a mi me hace lo mismo , el sabado desarmo para ver con que me encuentro.
suerte :wink:
Bufalito,seguramente es la bomba de freno,la valvula trabaja cuando se carga el auto y habilita mas liquido para mejor frenado,si estuviese trabada ,siempre frenaria igual,es decir poco o normal,controla con el motor en marcha pisando el pedal con ganas si se baja suave es que no se banca la presion,tira la bomba no repares no duran mucho reparadas,suerte saludos.
creo que ya te dijeron todo cambia la bomba o reparala , aunque por lo que describis de la valvula no creo que debas repararla ya que no sabes como funca la valvula que es algo muy simple no te aconsejo meter mano en la bomba la trompa, radiadores y faros valen mas que una bomba nueva y la seguridad de los terceros s evera beneficiada.
Nacho092
Mensaje por Nacho092 »
Por si te sirve el dato, ayer cambié la bomba y me salió $400 con mano de obra.
Nacho
Renault 21 TXEi
Año 1994
ruffyan
el mio hacia lo mismo y termine cambiando la bomba de frenos , lamentablemente el sabado a las 11 y 30 no me pude poner pretrencioso con la marca de la bomba y compre lo que habia  SR-33 , no se que onda pero me costo $110
saludosssss :wink:
Santiago010
Mensaje por Santiago010 »
Puede ser las cubetas de la Bomba!
Imagen Imagen  Imagen
Santy
bufalito
BUENO MUCHAS GRACIAS A TODOS.!!! AL FINAL ERA LA BOMBA DE FRENO, COMPRE LA BOMBA QUE ME SALIO $ 180. PESOS Y SE LA CAMBIE YO.  MUY FACIL
AFLOJE LAS TUERCAS DE LOS CUATRO CAÑOS, LOS CORRI PARA QUE ME DE LUGAR A SACAR LA BOMBA, SAQUE LAS DOS TUERCAS QUE ESTAN AGARRADAS AL SERVO Y SALIO, LUEGO LLENE CON LIQUIDO DE FRENO LA BOMBA NUEVA Y LA COLOQUE, MISMO PROCEDIMIENTO A LA INVERSA.... QUEDO COMO ANTES Y NI NECESIDAD DE PURGAR LOS FRENOS.... EN ESTOS DIAS SUBO FOTOS
emic
Mensaje por emic »
Que bueno Bufalito que solucionaste!
