Otra consulta mas, antes en el auto tenia puesto un distribuidor " Magnetti Marelli" , hace poco se lo cambie por uno original de 21 y este es "Lucas Indiel" como estoy en tratatibas de dejarlo lo mas original posible ( y ya que tengo que cambiar la bobina tambien) .
La bobina que tiene es una redonda y ni marca tiene, por lo que lei en internet la original del auto es una cuadrada ( como un transformador ) , bueno aca vienen mi duda , es solo en cambio de una bobina por otra ? o hay que reformar algo mas? ,
PAra cambiar el distribuidor no tuve problemas ya quye dejaron por ahi enscondida la ficha que va con el que le puse ahora , pero la bobina redonda tiene terminales pala y la cuadrada que me mostraron en una casa renault , tiene la misma ficha que el distribuidor, me pude explicar bien?.
De donde podre sacar el esquema electrico del encendido?.
MArcelo
Bobina cuadrada
Bobina cuadrada
Antes manejaba el viento ; ahora manejo el placer de las rutas...
Re: Bobina cuadrada
pero por que lo cambiaste'???? te anda mejor, si vas a gastar una moneda ponele un bobina buena algo mejor que una bosch roja, y las bobina en autos de estae tipos son todas iguales, tiene una salida de alta un borne positiva y otro negativo, algunos llevan resistencia pero no varian demasiado, lo que si varian es en la ganancia o tension de salida. saludos
Re: Bobina cuadrada
Lo cambie por que el otro andaba fallando y cuando averigue para cambairlo me recomendaron que lo haga por un lucas indiel , oigual el que consegui es usado pero en perfecto estado.
Ya que lo bobina esta cumpliendo su ciclo , la cambio por la original o similar, y por temA precio , no hay mucha diferencia entre una redonda de marca y la cuadrada.
Re: Bobina cuadrada
a que cuadrada te referis, cuadrada no es de los injection?? el mio es 94 con burca y todabia tiene la redonda marca indumag
Re: Bobina cuadrada
Hammer vos decis que esa cuadrda es del TXI? , la bobina que tenes puesta que tal es? .
Re: Bobina cuadrada
Gracias Charly entonces busco esa marca y le pongo esa .
Re: Bobina cuadrada
[quote="Hammer";p="97498"]a que cuadrada te referis, Â cuadrada no es de los injection?? el mio es 94 con burca y todabia tiene la redonda marca indumag[/quote]
gabriel , la cuadrada que se refiere el,no es del inyeccion , sino que le adaptan la bobina seca , cuadrada del 9 y r19, que funcion bien , la que te referis vos del inyeccion es con el modulo incorporado y sale cara para adaptarla , por renault 2600$ y alternativa 700 y 800$ asi que no creo q la quieran colocar
Re: Bobina cuadrada
ahhh gracias Carlos si ya maso se cual es la cuadrada esa que se refieren
